teste mal richtig mit dem Oszi. Wenn alle 4 ein sauberes Signal geben, kannst Du immer noch woanders weiterschauen.
Beim 3er Golf hatte ich mal im Fehlerspeicher stehen, daß hinten rechts der Sensor defekt sei. Wollte den dann tauschen und hab dabei gesehen, daß nur ne Menge magnetische Rostkrümel auf dem Sensor hingen. Saubermachen, Fehler löschen (bei Dir natürlich nicht), alles wieder ok.
Gruß Uli
ABS Lampe leuchtet nach kurzer Fahrt
Re: ABS Lampe leuchtet nach kurzer Fahrt
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
abschließend (nach langer Fummelei an anderer Baustelle) kann ich nach Probefahrt sagen, dass der ABS-Fehler behoben ist.
Das Durchmessen der Leitungen und Sensor-Widerstände war i.O.
Das Signal VR war auf dem Oszi verglichen mit den anderen drei Rädern viel zu niedrig, es war eher ein sinusähnliches Rauschen.
Zum Glück konnte ich den Luftspalt am Sensor noch nachstellen, ohne das er mir dabei kaputt gegangen ist.
Sensor gereinigt so gut es ging, mit dem Luftspalt rumprobiert bis ähnlich gutes Signal wie bei den anderen drei Rädern kam und wieder festgezogen.
Das ABS-Relais hat übrigens die Steuernummer 349 und sitzt direkt überhalb der Relaisplatine unter dem Lenkrad.
Grüße!
Gunnar
Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
