Das Wasserpumpen Rad war dran, aber die Flügel hatten gewissen Verlust. Pumpe gegen eine aus Metal getauscht, Zahnriemen gleich mit....Jetzt bleibt alls kühl! Perfekt!
Wird immer noch heis! Zum testen hatte ich den Termostat ausgebaut. Im Stand war alles bestens. Bekommt 90Grad, Lüfter geht dann kurz an und wieder aus...halbe Stunde laufen lassen....gut. Heute Bremsen hinten gemacht, Probefahrt, wird heis -> Lüfter läuft nicht an. Mit nem Kabel kurz überbrückt, läuft an, Temperatur geht runter, alles bestens. Also klarer Fall Geber kaputt. So nur ist der aber FLAMMNEU und hat keine 10km runter. Teil von Febi. Messe ich natürlich die Tage mal durch und mit meiner "improvisierten" Lüftersteuerung geht ja auch alles. Versteh ich aber net. Vorallem war das ein guter Sensor von Febi. Sonst noch Ideen?
Kocht er denn über, oder läuft der Lüfter erst so spät an?
Letzteres ist beim Standard-Thermoschalter normal. Dann einfach einen früher öffnenden kaufen. 95, bzw. 97°C fand ich auch immer sehr grenzwertig.
Ich habe überall Thermoschalter vebraut die früher öffnen.
Ich hab hab ja alles getestet. Bei 90 Grad (in der Mitte) Lüfter an und gut. Jetzt hängt die Anzeige wie schon gesagt fast auf Anschlag und er geht nicht an. Das versteh ich nicht. Ich mach ne Wette mit nem eien gehts wieder ne Weile.
D-MARKs hat geschrieben:Letzteres ist beim Standard-Thermoschalter normal. Dann einfach einen früher öffnenden kaufen. 95, bzw. 97°C fand ich auch immer sehr grenzwertig.
Der Serienthermoschalter bis MJ 1978 schaltet bei 92°C ein und bei 87°C aus.
Ab MJ 1979 sind es 95°C bzw. 84°C.
Zur Temperatur noch etwas:
Wie heiß ist denn das Kühlwasser wirklich, wenn die Anzeige fast auf Anschlag hängt?
Mal mit einem IR-Thermometer am unteren Kühlmittelschlauch messen.
Am Unteren deshalb, weil das der Ausgang vom Kühler ist und der Thermoschalter sich ja auch dort befindet.
Wie sieht es mit dem Kühler an sich aus? Ist der überall durchgängig, sprich, wird der gleichmässig warm? Nicht das er sich zugesetzt hat und nur ein Teil seiner Kühlleistung bringt. Beim Warmlaufen lassen einfach mal mit der Hand kontrollieren ob er gleichmässig warm wird.
mfg Harry
