Passat 32 läuft heis...
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Problem! Auto (32er mit 55PS Polo Schlephebelmaschine) wird zu heis. Getauscht wurde Kühler, Lüfter, Termostat etc...Zum Spass hab ich mal den Termostat weggelassen, auch zu warm, dann mal zum testen am Termostatflansch (immer noch ohne Termostat) den Schlauch weggelassen und siehe da...es kommt kein Wasser bei laufendem Motor.
Das bedeutet ja das entweder die Wasserpumpe im Sack ist (kann die so kaputt gehen das GARNIX aus dem offenen System oben am Termostatgehäuse raus kommt? Oder eben zugesifft. Kann man hier mit einem Mittelchen durchrussen? Oder Wapu raus und von unten mit nem Gartenschlauch reinhalten?
Harryj19
Re: Passat 32 läuft heis...
Beitrag von Harryj19 »
Bei der Wasserpumpe kann sich das Schaufelrad auf der Welle lösen und runddrehen. Kunststoffräder können sogar zerbrechen. In beiden Fällen wird nix mehr gepumpt. Bei deinen Anzeichen liegt der Verdacht nahe das die Pumpe hinüber ist.
mfg Harry
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Ist ein gerne genommenes Problem beim Polo, deswegen soll bei der Maschine mit dem Zahnriemenwechsel zusammen die WaPu gleich mit getauscht werden.
Gruß, Dirk.
onkel-howdy
D-MARKs hat geschrieben:Ist ein gerne genommenes Problem beim Polo, deswegen soll bei der Maschine mit dem Zahnriemenwechsel zusammen die WaPu gleich mit getauscht werden.
Gruß, Dirk.
Danke, das is mir schon klar, das mit der runter fallenden Welle nicht. Danke! Also raus mit und mal schauen.
Ja, klingt nach Wasserpumpenrad gerissen.
Hatte ich auch schon an meinem Alltags A4 an einem Ostersonntag auf der Autobahn....
Ich empfehle seither Wasserpumpen der Marke GK zu verbauen. Die haben ALLE Metallpumpenräder!
Bekommt man beim Teildedealer oder auch normal im Netz(ebay usw.). Einfach nach GK Wasserpumpe suchen.
onkel-howdy
Hmmm, gute Idee. Also sowas? http://www.ebay.de/itm/GK-980142-Wasser ... Swu4BVmj0l
Hat einer gerade die Teilenummer für einen 78er 1,3l 550PS Polo Schlepphebel Motörlein zur Hand?
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
onkel-howdy hat geschrieben: 1,3l 550PS Polo Schlepphebel Motörlein
:o Wie bringst du die Leistung auf die Straße und wie bändigst du die ?
Noch mehr würde mich aber interessieren wie du diese enorme Leistung da rausquälst...
Kein Wunder dass die Wapu aufgibt... :aetsch :respekt
Export-Nockenwelle rein und man hat gigantische 60 PS. ;)
Und auch das max. Drehmoment erhöht sich von 92 NM auf 95 NM.
Da muß man dann Angst um das Getriebe haben. Nicht das es von dem unbändigen Drehmoment zerlegt wird. :D
onkel-howdy
Ne isn Chip drin ;)
Kai
Beitrag von Kai »
Wird die Wasserpumpe sein.
Neue Audis sind berühmt/berüchtigt für zerbröselnde Wasserpumpenflügel, wusste nicht dass das auch für ältere Polos gilt..
Kannst ja eine kleinere Kupplung und Getriebe einbauen, um alles dem Drehmoment anzupassen ;)
