Dumme Frage, wie bekommt man denn das Wischergestänge raus?
Im Rep-Leitfaden steht nachdem man alle Schrauben gelöst hat einfach herausnehmen. Aber es geht nicht am Gebläse (Froschmaul), am Sicherungskasten und am Halter vom Kühlwasserausgleichsbehälter vorbei.
Wischerarme Passat 32 33 zerlegen und Zusammenbau
Re: Wischerarme Passat 32 33 zerlegen und Zusammenbau
Also nur mal zum Verständnis,
weiter auf der Fahrerseite komm ich nicht am Sicherungskasten und am Halter vom Kühlwasserausgleichsbehälter vorbei. Und ab hier klemmt es dann am Deckel vom Gebläsekasten.
In Olafs Blog beim TS nimmt er das scheinbar einfach raus, aber ich finde keine Möglichkeit es weitgenug zu drehen oder abzusenken.
Wo stell ich mich zu blöd an?
Hallo.
Hab ja keinen Typ 32, aber.....
Kann es sein, dass der Antriebs Motor vor dem rausnehmen des Gestänges demontiert werden muss?
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
Nein, normalerweise holt man die ganze Einheit da raus.
Ich hab das schon x-mal problemlos gemacht, bei 73ern, 74ern und 77ern. Beim 75er mit dem Sicherungskasten im Wasserkasten allerdings noch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier das Problem liegt. Ggf. muss der etwas nach unten abgesenkt werden.
Gruß Philip
Gruß Philip
Ich kann mich da auch an keine besonderen Vorkommnisse erinnern.
Sicherungskasten ist noch an Ort und Stelle und auch der Halter für den Ausgleichsbehälter ist noch da. Den sieht man hier auf dem Bild nur nicht.
Das ist schon recht knapp und passt nur an einer Stelle. Die ist aber weiter rechts. Ziemlich genau in Einbaulage, vielleicht etwas rechts daneben. Möglicherweise ist da beim 75er tatsächlich der Sicherungskasten im Weg, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Und wie Olaf schon schrieb, sollte das auch bei diesem Jahrgang funktionieren.
Also der Sicherungskasten ist definitiv nicht im Weg. Sogar die Tachowelle war beim Einbau schon wieder an Ort und Stelle.
