Passen die Spritleitungen aus einem 90 PS Variant auch an einen 5 Zylinder KX? Ich denk mal nicht, aber wenn dann passen sie vieleicht bis zu einer gewissen stelle....
Lucas
Benzinleitungen
Re: Benzinleitungen
Zuletzt geändert von PASSAT_GT_87 am Do 11. Nov 2010, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Benzinleitungen
Wenn der 90Pser ein Einspritzer ist, sollten die passen. So aus dem Handgelenk. Baue auch gerade Leitungen aus einem KV an den HP.
Re: Benzinleitungen
Es gibt nur 5 verschiedene Kraftstoff-Leitungssätze:
- Fronti Vergaser
- Fronti Einspritzer
- Fronti Diesel
- syncro Vergaser
- syncro Einspritzer
- Fronti Vergaser
- Fronti Diesel
- syncro Vergaser
Re: Benzinleitungen
und Syncro und fronti unterscheiden sich dann eigentlich nur durch die Laenge der Leitungen zum Tank?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
Jein, auch in der Biegung, da die Leitungen ja ums Diff herum verlegt werden müssen.
Re: Benzinleitungen
Also ist alles bis zum filter unterm Wagenboden, beim Einspritzer gleich egal Fronti oder Syncro
Sind die Anschlüsse beim Filter bzw Speicher eigentlich bei der KE quer durch alle Modelle gleich? Ichweiss das die vom GolfII auch an den Scirocco II passen. Und die Kunstoffleitungen da gibts auch auch Meterware. Ist halb nur die frage sind die Anschlussverschraubungen gleich?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
Dann kann ich die ja vom JN direkt an den KX bauen, spitze
Re: Benzinleitungen
Syncrofan, wäre cool wenn du mal schauen könntest am WE.
Also Filter und Speicher vom Pasy und Golf haben die selben Teilenummern, ebenso die Verschraubung. sieht also gut aus. Habe aber leider doch nix gefunden zum Thema Meterware bei den Kunstoffleitungen.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
..hast du nicht geschrieben ,die gibs als Meterware ?
Was möchtest du den jetzt konkret zwecks Verschraubungen beim Golf wissen ? Gruss Danny
Re: Benzinleitungen
Ob die verschraubungen tatsaechlich auch beim passat passen. Wenn das zu umstaendlich ist, ist auch ned schlimm. Ist jetzt kein Muss
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
