Benzinleitungen
CountZero
Benzinleitungen
Beitrag von CountZero »
Namd mahl ;-)
sowie es aussieht ist meine rückleitung in tank nähe porös ;-/ ist nämlich schon feucht da.
Kann jemand mir sagen obs dieLeitungen nochgibt und zu welchen Preis?
Rückleitung: 321 201 227E
Schlauch: N 020 281 1
Und da die Vorleitung auch ned mehr so prickelnd aussieht, sollte die am besten mit neu ;-)
Vorlauf:
Zum Druckspeicher: 321 201 355 B
Zum Filter: 321 201 356 B
Diese Halteklammer für beide Leitungen, welche sich überhalb des Tanks am Unterboden befindet, geht auch nur von unten her auf oder ist die mit den Kabelhalter für den Benzinpumpe am Kofferraumboden verbunden?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
Die Leitungen gibt es noch beim CPC, allerdings nur für den Fronti.
Der syncro hat andere Leitungen und die gibt es auch beim CPC nicht mehr.
CountZero
Re: Benzinleitungen
danke für die rasche Antwort.
Also Leitungen selber herstellen dann?!? Ist doch eigentlich nen normteil vom durchmesser und Material oder doch was ganz vw spezielles?
worin unterscheiden sich denn die Leitungen vom Fronti zu syncro? Ausser das die anders gebogen seien müssen?
Daniel
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
Die sind nicht nur anders gebogen, sondern auch länger.
Beim syncro sitzt ja der Tank wegen des Hinterachs-Diffs weiter hinten als beim Fronti.
CountZero
Re: Benzinleitungen
Ahja stimmt ja...
Und nun?
Gibts keine "universalleitungen" im Zubehör?
Welche Abmessungen haben eigentlich die rohre bzw deren Anschlussverschraubungen?
Daniel
4gewinnt
0815fReAk
Re: Benzinleitungen
Beitrag von 0815fReAk »
Doch gibt es, hab das kürzlich bei meinem Polo 86c selbst gemacht.
du brauchst die genaue Länge und am besten ein Endstück als Muster zum bördeln!
Es gibt ein Spezialwerkzeug zum biegen der Leitungen was mir sehr geholfen hat, vll kannst du es ja leihen...
Ansonsten: um einen Schraubendrehergriff biegen damit es nicht abknickt und mit Gefühl biegen ;)
CountZero
Re: Benzinleitungen
Die gibts dann im autoteile Laden diese Leitungen?
Hab bisher bei eBay Flexschläuche für Benzin entdeckt mit 3/8" Anschlüssen, wäre zumindest ne Lösung für den Vorlauf bis zum Filter.
Weißt Du den Hersteller Deiner Leitungen noch?
Daniel
4gewinnt
Markus der 42zigste
Re: Benzinleitungen
Beitrag von Markus der 42zigste »
Also die Leitung zwischen Druckspeicher und Filter hab ich dereinst bei so einem Hydraulik-Laden (Hansa-Flex, wenn man das hier erwähnen darf) nachbauen lassen. Muß man aber das Original mitbringen. War dann aber vermutlich billiger als ein VW-Teil (ich hab so ca. 10€ in Erinnerung) und außerdem auch gute Qualität.
CountZero
Re: Benzinleitungen
Hansaflex hat sogar nen Laden im Nachbarort hier ;-)
Was ist mit den KunstoffLeitungen vom Golf 2? Die gabs ja auch für die KE Anlage. Weiss jemand ob das als Meterware gibt und die Anschlussverschraubung auch beim Syncro passt? Bzw sollte doch der Filter und speicher bei den KE Anlagen gleich sein oder? Vom anschluss her.
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: Benzinleitungen
Beitrag von syncrofan »
Hi ,also nen GX hab ich noch mehr oder minder komplett stehen ,nur vor Samstag wirds nix mit schauen :crybaby: Gruss Danny
