Also bei mir fuktioniert das mit den Schaltern wunderbar, aber komischerweise geht die vordere Sperre nicht, auch wenn man die Betätigungsstange mit der hand bewegt tut sich nichts.
Fühlt sich an, als ob der Bolzen für die Sperre auf Metall stösst. Habe am Stellelement mal die Schläuche abgezogen, da ist jeweils satt Unterdruck drauf aber das Element bewegt sich nicht. Vor dem Schalterwechsel ging die Sperre noch prima rein, wenn man die Schläuche zusammen gehalten hat.
Ist aber auch ne scheiss Ecke, hab mir dann zum schluss an der Spurstange den Arm verbrannt, weil die durch den Auspuff schön heiss geworden war.
Kommt man eigentlich an das Element irgendwie halbwegs dran, so das man auch noch sieht was man da tut? Ich Bock immer vorne hoch und pack durch die Öffnung für die Spurstange hin...
Dennis
Diffsperren
Re: Diffsperren
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Diffsperren
Hi ,die Ecke davorn kenne ich mitlerweile ,weil da sitzt ja auch der Schalter für die Rückfahrleuchten...
..aber an einer Spurstange hab ich mir noch nie den Arm verbrannt ...
..also wie folgt ,Sperre vorn funktioniert einwandfrei nur die ABS-Leuchte flackert und das Relais klackert,hinten geht sie nach 10maliger Betätigung irgendwann rein ,sprich Lampe leuchtet...hab heut gemerkt ich habe im Flansch am Heckdiff links ca. 5mm Spiel horizontal,ist aber dicht...wär das vielleicht ein Grund zur Schaltverweigerung
Gruss Danny
Re: Diffsperren
Hi ,heut mal rangemacht und die linke Verkleidung vor der ZE weggeschraubt und
..alles geht nix flackert mehr ,alles geht rein
,welche Relais sitzen auf Platz 17 und 18..dafür funzen die Rückfahrlichter net mehr...
Re: Diffsperren
ich hab dafür die Strebe aus dem Batteriekasten rausgeschnitten. Dann kommt man super hin.Dennis hat geschrieben:Ist aber auch ne scheiss Ecke, hab mir dann zum schluss an der Spurstange den Arm verbrannt, weil die durch den Auspuff schön heiss geworden war.
Re: Diffsperren
Offiziell sitzt auf Platz 17 das Verzögerungsrelais für die Klima und auf Platz 18 das Steuergerät für die Kühlmittelmangelanzeige.
Bei meinem DS sitzt aber ab Wert auf Platz 17 das Steuergerät für die Schubabschaltung, obwohl es offiziell auf PLatz 14 sitzen sollte.
Welche Nummer ist denn auf den Relais aufgedruckt?
Re: Diffsperren
Hi also der JT hat auf 18 das Relais für Schubabschaltung ,das kommt hin .Beim JN hab ich auf 17 Relais Nr. 76..gibs eigentlich kein Relais fürs ABS in der ZE..beim Golf hat ich damals 2
..Gruss Danny
Re: Diffsperren
Der JT hat Schubabschaltung?syncrofan hat geschrieben:Hi also der JT hat auf 18 das Relais für Schubabschaltung ,das kommt hin .Beim JN hab ich auf 17 Relais Nr. 76..gibs eigentlich kein Relais fürs ABS in der ZE..beim Golf hat ich damals 2..Gruss Danny
Jetzt bin ich aber baff, hab immer anderes gelesen...
Re: Diffsperren
na logisch hat er eine schubabschaltung, sonst wären da kein vollast und leerlaufschalter an der drosselklappe
Re: Diffsperren
Offizielle Relaisplatzbelegungen (In der Praxis stimmt es bei den Plätzen 13-24 oft nicht):
1 = immer leer
2 = Relais Ansaugrohrvorwärmung (Vergaser), Relais Glühkerzen (Diesel), Relais Kraftstoffpumpe (Einspritzer)
3 = Sicherheitsgurtwarnrelais (Quantum)
4 = Steuergerät Schaltanzeige (VFL)
5 = Relais Klimaanlage
6 = Relais Doppeltonhorn
7 = Relais Nebelscheinwerfer
8 = Relais X-Kontakt
9 = leer
10 = Relais Wisch-Wasch-Intervall
11 = Relais Heckwischer (Variant)
12 = Relais Blinker/Warnblinker
13 = Steuergerät Leerlaufdrehzahlanhebung (JN), Relais Abschaltung Heckscheibenheizung/Öldruckkontrolle (Start/Stop-Automatik)
14 = Doppelrelais ABS, Taktrelais Startventil (WE,HY), Steuergerät Schubabschaltung (2E-Vergaser)
15 = Relais SWR
16 = Relais EFH
17 = Verzögerungsrelais Klimaanlage bzw. Verzögerungsrelais Innenleuchte (GL mit ESSD)
18 = Steuergerät Kühlmittelmangelanzeige
19 = Leer
20 = Sicherung EFH
21 = Sicherung NSL
22 = Leer
23 = Leer
24 = Leer
Die Plätze für sonstige Relais und Steuergeräte (Z.B. Lüfternachlauf KX/JT) ist nicht definiert.
Die Steuergeräte für die Sitzheizung befinden sich auf einem separaten Träger.
1 = immer leer
9 = leer
15 = Relais SWR
16 = Relais EFH
19 = Leer
20 = Sicherung EFH
21 = Sicherung NSL
22 = Leer
23 = Leer
24 = Leer
