Kühlungsprobleme GL5
Burt
Re: Kühlungsprobleme GL5
Beitrag von Burt »
Da tröpfelts auch drumrum seh ich grade...
Und ich muss meine Ausage bezüglich der Temperatur ändern. Er is zwar allgemein kälter jetze, allerdings gilt das bekannte Bild "einen Zeiger breit rechts neben Lampe" nur für Stand und Landstraße. Aufe Bahn zeigt das Instrument den jeweiligen Lastzustand. Das kann ab 120 für ein mulmiges Gefühl sorgen. Das muss sich ändern. Entweder Ölkühler, oder Zusatzwärmetauscher... :crybaby:
Zuletzt geändert von Burt am Fr 16. Sep 2011, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Rock on!
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Die schwarzen Deckel neigen dazu übers eingebaute Ventil "abzublasen" da war mal was mit der Feder am Ventil im Deckel, wurde schon früh ersetzt in die blaue Version.
Gruß Carsten :bye:
Burt
Beitrag von Burt »
Ach kuck! :idea1:
Rock on!
goggo
Beitrag von goggo »
Hab echt noch den schwarzen Deckel drauf... der Schlauch wird extrem prall - ich versuche es so nochmal.... hat wer einen blauen Deckel abzugeben??
Zündapp and old Scooterparts + Kühlerpappen www.zuendappshop.de
Volkswagen...
der kost echt nicht die Welt kauf ihn neu da weiste was du hast.
goggo
Beitrag von goggo »
Ich schau das ich es schaffe heut.. zu VW .. aber es könnte daran liegen denn die Ausfälle sind nur wegen geplatzten schlauch - und warum der Platzt das ist das fragliche...
Wo gibts noch gute neue Schläuche??
Bei VW oder CPC gibts ein Großteil der Schläuche noch.
Ein zu hoher Druck darf im Kühlsystem nicht vorkommen.
Wird der Druck zu hoch, dann öffnet ein Überdruckventil im Deckel.
Und das scheint bei dir defekt zu sein (haben die schwarzen Deckel sehr oft).
Deshalb wurde dir zum blauen Deckel geraten, denn der ersetzt den schwarzen Deckel.
goggo
Beitrag von goggo »
DAnn wir der der gekürtzte Schlauch wohl auch halten.. fahr so seit 5 jahren und hatte bis zur defekten Zyl. Kopf Dichtung deshalb schon alle schäden :-((( mei oh mei
Nur mal ums Abzugleichen, wenn ich jetzt kaufe oder bestelle...
Den schwarzen Deckel gibt es garnicht mehr :?: Und der blaue Deckel hat die Nummer 443 121 321 :-k ...
Burt
Beitrag von Burt »
Ja genau!
Rock on!
