So hatte ich jetzt mehrfach - mir ist nur nicht klar was da ist...
Fakt ist manmal gehts nach einiger Zeit flotter fahrt wird er zuheis - dann geht entweder die Kopfdichtung oder ein Kühlerschlauch durch... Was dann mit den bekannten folgen einfach scheisse war...
Was ist passiert...
Hab einen neuen Kühler eingebaut - mir ist aufgefallen das das entlüftungsventil (zum Ausgleichsbehälter) mit einem Messingteil den Querschnitt reduziert auf so 2 -3 mm??
Sollte ich das ausbohren??
Mehrfach ist der Schlauch geplatzt - die frage ist was war zuerst...
Schlauch porös - Kühlflüssigkeit tritt aus - Überhitzung
ODER
Überhitzung (woher unbekannt) Schlauch platzt wegen überdruck.. flüssigkeit tritt aus ....
Zur Info - Pumpe schon 2mal getauscht - Regler auch...
Ich bin Ratlos - auch die Kopfdichting ist neu ....
????????????????????????????????????? HELP
Kühlungsprobleme GL5
Re: Kühlungsprobleme GL5
Servus Goggo,
Entlüftest du auch richtig??? Grad beim Fünfer ist das sehr wichtig....
Also ich hab hab vor kurzem die Zitronensäurekur gemacht. Das löst Rost, Mock und vor allem Kalk. Allein durchs Aufkippen von zwei Pulver-Packungen is bei mir die Temp sofort eine Zeigerbreite gesunken. Nach 3 Tagen gespühlt und neue Mumpe und nun is alles ok.
Vorher ging die Fuhre auch nach ganz rechts. Allerdings brauchte ich dann definitiv nen neuen Kühler, aber das war klar...der alte war vorher auch schon undicht...
Rock on!
Kühler is ja schon neu...
Ich entlüfte in dem ich mit offenen Deckel warmlaufen lasse?? Ansonsten macht das doch derSchraubdeckel??
Sers,
ja, richtig warmlaufen lassen mit offenem Deckel, bis der Lüfter anspringt. Vorher wenig Glysantin beigeben. Dabei Heizung voll auf und zwischendurch immer aweng Gasgeben, so um die 2000-2500 U/min. Ruhig überkochen lassen, da haut er seine Luft dabei raus. Der kleine Schlauch vom Kühler in den Überlaufbehälter darf nicht mehr aussetzen beim Wasser pinkeln, muß ein schöner, gleichmäßiger Strahl sein, ohne weißen Schaum. Der Deckel macht da gar nix, weil zuviel Luft drin ist, die bewältigt der in 10 Jahren nicht. Dann erst mehr Glysantin dazu....Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert.
der Deckel ist aber schon blau, oder ?
Nur Deckel öffnen reicht beim 5-Zylinder nicht immer, habe immer den Behälter abgeschaubt und hochgehalten beim einfüllen und entlüften
Das der Kühlerdeckel als erstes gegen einen neuen ersetzt wurde setze ich vorraus
Kühlerpappen sind wohl dran und relativ dicht zum Kühler, Kühlerlüfter läuft wohl auch, setze ich mal vorraus. Ich kann nur sagen das auch bei hoher Geschwindigkeit sprich auch hoher Drehzahl der Kühlerventilator sich auch dann noch zuschalten kann. Stimmt das Gemisch bzw. auch der Zündzeitpunkt? Beim entlüften des Kühlkreislaufes hatte ich noch nie Probleme, langsam eingefüllt, warmlaufen lassen, Deckel auf, fertig.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
mein Deckel schwarz ist?
Rock on!
Dein deckel schwarz schlecht ist weil fehler gefunden kaufen blau !
Jetzt mal im Ernst. Du willst wahrscheinlich fragen was passiert wenn Dein Deckel schwarz ist, oder ? Dann würde ich den gegen einen blauen tauschen weil der schwarze eine Fehlfunktion haben könnte. Habe ich zwar beim 32b noch nie erlebt aber das ist ein altbekanntes VW-Problem.
