Moin
Wenn du viel stark beschleunigst und um oft um die 140 fährst das wird das passen.
Ich hab das letztens mal probeweise eine tankfüllung gemacht und da kam ein Verbrauch von 7,8l raus.
Hoher verbrauch beim CY TD:-(
Re: Hoher verbrauch beim CY TD:-(
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Servus,
für optimale Verbrauchswerte sollte auch der Förderbeginn möglichst früh gewählt werden, also an die obere Grenze vom Toleranzfeld, oder leicht darüber.
Wer hat den FB nach der Pumpenrevision eingestellt und auf welchen Wert?
Die Einspritzdüsen sollten noch fit sein, der Luftfilter muss sauber sein, der Dieselfilter darf nicht an der Grenze zum Dichtgehen sein, der Pumpeninnendruck sinkt sonst und der Spritzversteller kann nicht mehr korrekt arbeiten. Das Motoröl sollte auch nicht gerade am Ende seiner Laufleistung sein, Reifenluftdruck lieber ein halbes Bar mehr als weniger!
Wenn tatsächlich so viel Autobahn gefahren wird, könnte man noch überlegen auf ein längeres Benzinergetriebe umzubauen, um mit der Drehzahl runterzukommen. Wird dann im TD eben ein "4+E".
mfg 2er
mfg 2er
Mahlzeit!
Check einfach mal den Förderberginn und tausch den Dieselfilter wenn er schon steinalt ist.
ciao, Jockel
ciao, Jockel
