Dieselfahrer halt - beklagen sich wenn sie mal 7 Liter verbrauchen.
Nee im Ernst - bei 300€ denke ich mal, die Pumpe wurde professionell überholt. Da sollte an der Fördermengenschraube eigentlich nichts verstellt worden sein. Und wenn doch, merkst Du das an den schwarzen Wolken die er bei Volllast nach hinten entlässt.
Wenn Du auf der Autobahn nicht nur Tempo 90 gefahren bist, geht der Verbrauch völlig in Ordnung.
Beim TD wird bei viel Gas eine extra Portion Sprit eingespritzt über die Ladedruckanreicherung, da kann der Verbrauch ganz schön nach oben gehen.
Ich würde mal beobachten ob der Motor auch im Normalbetrieb deutlich mehr verbraucht als vorher. Wenn ja, würde ich mich mit dem Betrieb in Verbindung setzen der die Pumpe überholt hat. Falls sonst nichts am Motor gemacht wurde, bleibt nur dass die irgendwas verbockt haben.
Dass Steuerzeiten und Förderbeginn nach dem Einbau der Pumpe korrekt eingestellt wurden setze ich mal voraus. Sonst könnte evtl. da der Fehler liegen.
