also liegt es definitiv an dem Kabel, das vom Zündschloß (eventuell auch defekt) zum Magnetschalter geht. Nach deiner Beschreibung kann es auch noch über das zusätzliche Relais gehen.
Allerdings kenne ich mich im 32-er absolut nicht aus. Beim 32B ist neben der Batterie eine Steckverbindung, dort kann man es probieren. Kann dazu ein 32-er Besitzer etwas schreiben.
Schau doch mal das zusätzliche Relais an, ob ein Draht (vom Kontakt, Stiftnummer weiß ich nicht auswendig) zum Anlasser geht. Und gib dort mal die 12 Volt drauf.
Nachtrag: interssant wäre zu wissen, wie der Draht original vom Zündschloß über welche Steckverbindungen (vor allem wo) zum Anlasser verläuft. Entweder ist eine solche Steckverbindung oxidiert oder ein nachträglich eingebautes Relais defekt (Kontakt verbrannt, also unterdimensioniert).
Ich würde jetzt noch keine Kabel zwicken zum Testen
Hilfe Passat 32 TS Springt nicht an kein muk!
Re: Hilfe Passat 32 TS Springt nicht an kein muk!
Er läuft!
Danke für den spontanen anruf aus der Kartei ich habe mir beste Mühe gegeben alles zu verstehen aber leider hab ich den Namen nicht verstanden, hab ich mit dir telefoniert Günter?
Also ich habe die Info bekommen das wenn ich die Maden schraube am Zündschloß aufschraube den Zündschalter herrausnehmen kann ohne das ich Tausend einzelteile in der Hand hab.
Daraufhin hab ich einen Schraubendreher in den Schlitz gesteckt und sie da er läuft!
Also problem ist der Zündschalter sitz nicht tiefgenug im Gehäuse mit einem Kabelbinder geht das jetzt erstmal.
Der Zündschalter ist von CP und ich denke er hat eine miese Qualität der Kunststoff ist sehr weich und er sitzt nicht perfekt.
Mister anonym am Telefon
sagte den gibts noch bei Audi ist das richtig?
Ja ja den Ts mit nem Kabelbinder und den 32B mit einer Bierdose repariert das glaubt mir keiner
Danke für eure hilfe!!!!!!!
Nein, ich war es nicht.fabier hat geschrieben: ... aber leider hab ich den Namen nicht verstanden, hab ich mit dir telefoniert Günter?
Mein ganzes Wissen habe ich doch hier reingeschrieben.
