Macht die das Blinken während der Aufwärmphase auch schon ? Bislang ist sie entweder immer an oder immer aus. Zwischendurch habe ich erreicht, dass sie mal sporadisch an und aus geht aber weit entfernt vom Sekundentakt ...
Viele Grüße,
Kat-Center: Lambdasonde Verkabelung
Re: Kat-Center: Lambdasonde Verkabelung
Moin Johannes,
meine blinkt und arbeitet recht schnell nachdem ich den Motor gestartet habe und es ist deutlich das Geräusch des Luftventils zu hören....letztlich ging gar nichts, da war die Lampe am Steuergerät aus...da war der kleine Schlauch aus dem Luftventil gerutscht, meiner steckt da recht locker drin. Den habe ich jetzt erstmal gesichert. Sobald der Schlauch im Luftventil war, fing die Lampe auch an zu blinken und das Luftventil zu arbeiten, vielleicht kontrollierst Du das auch mal, ansonsten ist es genau so, wie Roman schon geschrieben hat.
solong, nobbi
solong, nobbi
ich bekomme den Vergaser einfach nicht sauber eingestellt. Ich habe es jetzt gestern Abend und heute Nachmittag probiert. Ohne Erfolg. Maximal sporadisches an und aus der LED. Jetzt habe ich mir mal die Unterdruckleitungen genau angeschaut und bemerkt, dass da kaum etwas so angeschlossen ist wie das sein soll
Es ist erstaunlich, dass der überhaupt gelaufen ist, denn teilweise waren die Schläuche blind verstopft, teilweise gar nicht angeschlossen, teilweise liefen die ins Leere usw. Ich baue das Ganze jetzt mal neu auf und dann sehen wir weiter.
](./images/smilies/wall.gif)
Jetzt funktioniert das alles wie das sein soll !
Danke Euch nochmal und viele Grüße,
