32B Heckwaschanlage funktioniert nicht
Re: 32B Heckwaschanlage funktioniert nicht
Roman hat geschrieben: Meine Vermutung ist aber nicht der Stecker, sondern ein Kabelbruch in der Kabeltülle zwischen Karosserie und Heckklappe.
32B Variants haben an der Stelle häufiger mal einen Kabelbruch, weil die Kabel da bei jedem Öffnen der Klappe gebogen werden.
könnte man vermuten, wenns umgekehrt wäre: Pumpe läuft und Heckwischer nicht.
Fürn 35i gabs zumindest bis vor einiger Zeit noch Reparaturkabelsätze, die wurden an den Kabelbaum in der Karosse bzw. Heckklappe angecrimpt und hatten auch die passenden Kabeltüllen. Leider gibts sowas fürn 32b nicht. Ist die Kabeltülle verrottet, läßt sich der Kabelstrang mit zweiteiligem Wellrohr (CoFlex-Rohr)wieder schützen.
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-923.htm?a=all
Hinter der Biegung hält das allerdings nicht, da muß noch ein schmaler Kabelbinder drum.
Diese nachträglich aufbringbaren Wellrohre werden auch als Marderschutz verkauft.
OST hat geschrieben:
Die Pumpe sitzt doch aber nicht in der Klappe
Stimmt. :oops:
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Ist denn nicht hinten links am Radkasten n Haufen Steckergedöns und da das Kabel mit dran? Müsste dann zum Kabelstrang wo auch der Tankgeber/Benzinpumpe angesteckt wird weitergehen oder aber auch hinten herum an den Rülis vorbei... *kopfkratz". Müsste echt mal wieder an nem Vari schrauben, die Fliesen ham ja (leider) keinen Heckwischer...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
mxzptlk hat geschrieben:die Fliesen ham ja (leider) keinen Heckwischer...
Der ist dort auch völlig überflüssig, denn ein FLH saut sich nicht die Heckscheibe ein.
Im Gegenteil, ab ca. 60-70 km/h bleibt die Heckscheibe sogar bei stärkstem Regen absolut trocken.
ich war grad mal am Vari und habe nachgesehen.
Das grün/rote Kabel läuft auf der linken Fahrzeugseite nach hinten.
Im Bereich der linken Rückleuchte kann man es kurz sehen, dann verschwindet es wieder in der Schutzhülle und läuft ganz
hinten das Schloßblech entlang rüber nach rechts um bei der rechten Rückleuchte wieder zu erscheinen.
Dann wird es zusammen mit der braunen Masse wieder in eine Schutzhülle geführt und geht zur Pumpe.
Fertig!
Die Steckverbindungen hinten links sind nur für Kabel die auch in die Heckklappe laufen.
Ich würde meine nächste Messung einfach mal am Kabelsatz im bereich der linken Rückleuchte versuchen oder mal die 3 Plastikdeckel des Schloßbleches hinten runtermachen und einen Blick darunter werfen.
mxzptlk
Aber auch nur wenns während der Fahrt zu Regnen beginnt :mrgreen: Beim geparkten nassen Auto siehste nüscht beim Zurücksetzen, im Winter schiebts immer den Schnee nach durchn Fahrtwind (Dach abkehren find ich für Blödsinn, wozu die eigene Einfahrt versauen^^), ausserdem muss man die gefühlte 10m² grosse Heckscheibe auch noch abkehren, beim Vari genügt ein Drücker aufm Hebel^^ (zumindest wenn die Scheisse ned angefroren is).
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Fertig!
richtig.
die Plastikdeckel sind ab.
Also kann ich davon ausgehen das es den Stecker T3 nicht gibt.
Seewolf1980 hat geschrieben:
Soll ich jetzt nachgucken gehen ob ich den bei mir finde?
Durch meine Umbauten ist es da bei der ZE etwas sehr voll.
Hast du den Deckel vorne links seitlich mal runter gemacht ?
Der an dem der Haubenentriegelungshebel angeschraubt ist.
Vielleicht sieht ma da was....
Die Frage die du dir noch stellen solltest ist ob du den Fehler wirklich finden willst, oder ob du einfach ein neues Kabel nach hinten legst.
Interessanter wäre natürlich das finden der Ursache.
Neues Kabel verlegen etwa 15-20 minuten...
Seewolf1980
nein das lass mal lieber.
der ganze Innenraum ist praktisch noch leer, es gbit den Stecker zumindest bei mir nicht.
Ich würde den Fehler ganz gerne finden, ein Kabel legen geht natürlich schneller.
Ich werde den Fehler mal eingrenzen, in dem ich das rot grüne Kabel an der A-Säule trenne, wenn dann von da bis hinten noch Verbindung ist, dann kann nur noch das kurze Stück kaputt sein, warum auch immer.
also mir hats keine Ruhe gelassen....
Eben fix Verkleidung und ZE ausgebaut :bye:
Bei mir gibts den Stecker auch nicht!
Das Kabel geht direkt aus der ZE(Stecker) in die Schutzhülle und dann nach hinten.
Böser Schaltplan!
Ich würde die Fehlersuche etwas anders machen.
Einfach Dauer-Plus an den Stecker der Pumpe legen und dann von hinten nach vorne mit einer Prüfspitze immer mal wieder in das Kabel pieksen.
Es gibts so Prüflampen mit Spitze vorne drann. So ist man schnell fertig mit dem Messen.
Die Nächste Prüfstelle wäre für mich die wo der Leitungssatz unter der Sitzbank seitlich vorbei geht, dann wieder Bereich B-Säule.
Dazu die Schutzhülle immer vorsichtig öffnen und das Kabel heraussuchen.
