welchen Akku?
fritzeflink
welchen Akku?
Beitrag von fritzeflink »
Etikettenschwindel!
Laut Angaben Lieferant und Akkuaufkleber 440 A,
tatsächlich 302 A.
Schönen Gruß Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
Re: welchen Akku?
fritzeflink hat geschrieben: Laut Angaben Lieferant und Akkuaufkleber 440 A,
tatsächlich 302 A.
Schönen Gruß Fritz
Wer misst, misst Mist...
Sicher, daß du das auch unter Normbedingungen gemessen hast?
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterba ... rom.2C_CCA
fritzeflink
Re: welchen Akku?
WinfriedB hat geschrieben:
Oh ja bin ich sicher.
Angekommen, im beheizten Raum mit elektronisch geregeltem Ladegerät nachgeladen,
10 Minuten Ruhezeit und dann gemessen.
Mit Ruhezeit über Nacht liegt der Wert CCA heute nur noch bei 295.
Das sind dann 33% weniger Inhalt als auf der Verpackung steht.
Schönen Gruß Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Quantum5e
Re: welchen Akku?
Beitrag von Quantum5e »
was hast du denn gekauft?
Also Marke ? und was ist das für ein "Messgerät"?
was hier 30% daneben geht, ist mir so nicht klar...
VWSantana
Re: welchen Akku?
Beitrag von VWSantana »
Moin Fritz,
was hast Du denn für eine Batterie ?
Wieviel Ah ? Das ist die wichtigste Angabe, die Kapazität.
Der von Dir genannte, zweite, angegebene Wert steht für den lieferbaren Kaltstartstrom - insbesondere für Dieselfahrzeuge wichtig.
Wie Du den mit diesem kleinen Meßgerät testen willst, ist mir nicht klar. Was (welche Einheit) mißt das Gerät denn ?
Grüße aus dem Solling, Klaus
Quantum5e
Re: welchen Akku?
die 5 Euro Eieruhr rechnet sich aus Spannung und Innenwiderstand bei kleiner Last irgendwelche nicht nachvollziehbaren Werte für Kaltstartstrom zusammen.
Wobei die Wahrheit ja nicht in der Batterie sitzen muss...
Manuel
Re: welchen Akku?
Beitrag von Manuel »
Also ehrlich gesagt hätte ich auch gerne mal soviel Langeweile. ;)
fritzeflink
Re: welchen Akku?
Manuel hat geschrieben:Also ehrlich gesagt hätte ich auch gerne mal soviel Langeweile. ;)
Hi Manuel,
kannst Du mir das mal was nächer erklären?
Schönen Gruß Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
fritzeflink
Re: welchen Akku?
VWSantana hat geschrieben:Moin Fritz,
Hi Klaus,
der Akku ist laut Etikett 12 V 45 AH 440 CCA.
Tatsächlich ist es ein 34 AH 300 CCA.
Ich möchte mich auch hier nicht als kleinkarrieter Besserwisser profilieren.
Die Idee kam von meinem Nachbarn, der bei der TH Aachen arbeitet und sich mit E-Mobilität beschäftigt.
Der behauptete schon immer, nicht nur Müsli-Packungen sind nur halb voll, Waschmittel mit Zuschlagsmittel gestreckt,
auch bei Akkus ist nicht drin was drauf steht.
Die Erfahrung wollte ich hier nur mitteilen.
Schönen Gruß Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Sigi
Re: welchen Akku?
Beitrag von Sigi »
Hallo
muss das Thema noch mal aufgreifen
nachdem meine Batterie sich jetzt verabschiedet hat :rip:
Habe ich mir beim Batterie Futzi eine neue geholt.
Er hatte mir eine 47Ah mit 450A empfohlen.
Meine Frage darauf Kann man sie mal messen ?
meinte er ja klar, und siehe da hatte sie 500A
mal schaun wie lange sie hält, sind ja auch zwei Jahre Garantie drauf
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
