Strom durch VW-Motoren
Re: Strom durch VW-Motoren
Beitrag von Tilman »
@Christian: Es wurde oben mehrfach erwähnt, aber vielleicht hast Du es überlesen: Du kannst Dir in D auch Photovoltaik-Anlagen auf das Dach setzen, OHNE ein Gewerbe anzumelden. Wenn Du aber Deinen Strom ins öffentliche Netz einspeisen willst (ergo "verkaufen"), dann meldest Du natürlich ein Gewerbe als Stromlieferant an! Es würde mich wundern, wenn das in Österreich anders wäre...
T.
P.S.: Glückwunsch zur kreativen Schreibweise des Staates, der dem Rest der Welt als "Ägypten" bekannt ist...
E-G-I-P-T-E-N, es heisst E-G-I-P-T-E-N ! Schaust Du kein deutsches Fernsehen ? Unseren Außenminister sollte man alleine für diese falsche Aussprache schon absetzen ... ](*,)
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Johnson hat geschrieben:Schaust Du kein deutsches Fernsehen ?
Kann man das Essen ? :?:
Solange ich noch keine Zwangsverblödungsglotzkistenabgabe zahlen muss schau ich bei mir Zuhause grundsätzlich nicht in die Besagte !
Ich bekomm auch kein Kindergeld alleine dadurch dass ich in der Lage bin...
Aber das ist ein anderes Thema... ](*,) ](*,) ](*,)
Johnson hat geschrieben:E-G-I-P-T-E-N, es heisst E-G-I-P-T-E-N !
Sagt wer...? :-k
Lieber Johannes,
es ist zwar bekannt, daß die Ureinwohner Eures Freistaats sich bei Ihrer teilweise recht eigenwilligen Interpretation der deutschen Sprache nicht unbedingt an anerkannte Regeln der Aussprache halten - aber geschrieben wird der Staat am Nil nun doch immer noch so, wie ich es oben dargestellt habe... :aetsch
grinsende Grüße,
Muss ich das jetzt neuerdings kennzeichnen wenn ich in den ironiemodus wechsel ? :-k
Beitrag von Günter »
Mickie hat geschrieben:
Aber nur weil das zeitlich befristet vom Staat bezuschusst wird welcher jedes Jahr weniger wird
da muß ich dich (ein bißchen) korrigieren:
Der Preis pro erzeugte kWh ist für über 20 Jahre ab Inbetriebnahme festgeschrieben. Nur von Jahr zu Jahr (und manchmal dazwischen noch einmal) vermindert sich diese Summe. Wohlgemerkt Inbetriebnahmetermin.
Und es ist auch kein Zuschuß vom Staat, sondern diese Summe muß von den Energieversorgungsunternehmen bezahlt werden. Deshalb auch die Erhöhung um einige Cent pro kWh wegen .....
Und das ganze mit dem Finanzamt hat aber auch den Vorteil, daß du sofort die Mehrwertsteuer vom Aufbau zurückbekommst. Das ist immerhin eine vierstellige Summe.
Danach mußt du natürlich die eingenommene Mehrwertsteuer der Eingangszahlung zurückzahlen.
Und jetzt kommt natürlich der Haken mit dem "Gewerbe". diese Einnahmen werden auf dein Jahreseinkommen summiert. Natürlich kannst du auch deine Ausgaben absetzen. Diese Aufstellung will ich hier aber nicht mehr publik machen.
Merke: Man kann auch Verlust machen.
Nur noch soviel: Seit 2005 habe ich eine Photovoltaik-Anlage auf meinem Garagendach, und ich habe es noch keinen Tag bereut
Johnson hat geschrieben:Muss ich das jetzt neuerdings kennzeichnen wenn ich in den ironiemodus wechsel ? :-k
Nicht nötig... - meinen Smiley hast Du auch gesehen...?
Ich schließe mich Deinen Ausführungen über aktuelle politische Fehlbesetzungen an... :u:
T.
Günter hat geschrieben:...
Wenn man vom "Rest" leben kann, gehört sich das als als Selbstständiger aber auch so ;) .
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Martin hat geschrieben:
Nein das gehört sich nicht so lieber Martin, und das Thema können wir gern mal wenn wir uns sehen ausdiskutieren!
Merke: wenn man als Selbständiger nicht Stunden im Internet verbringt, erhöht sich auch die Chance, dass man keinen Verlust macht ! Habe ich mal irgendwo gelesen, glaube ich ...
