Strom durch VW-Motoren
vor einiger Zeit habe ich mal von einem Projekt gelesen bei dem durch umgebaute VW-Motoren so eine Art Blockheizkraftwerk für das private Eigenheim angeboten wird. Das war wohl so eine Art Pilotprojekt zwischen Volkswagen und einem Stromanbieter. Weiß da jemand mehr ?
Grüße und danke,
Re: Strom durch VW-Motoren
Beitrag von Tilman »
Hallo Johannes,
Du meinst das "ZuhauseKraftwerk", ein Schwarmkonzept für stationäre Gasmotoren. Auf der Homepage des Anbieters "Lichtblick" findest Du mehr dazu:
http://www.lichtblick.de/h/ZuhauseKraftwerk_285.php
- Der Begriff "umgebaute" Motoren trifft aber wirklich kaum zu, das ist ungefähr so, als würde man VW Marine gegenüber behaupten, sie verkauften "umgebaute" VW-Motoren als Bootsantriebe...
Schöne Grüße,
http://www.senertec.de/derdachs.html
Ist allerdings kein VW Motor.....
Danke Euch ! Das werde ich mir mal genauer ansehen !
Wenns bei uns Gas geben würde wäre der Dachs eine echte alternative...
Wir waren vor 2 Wochen auf ner Bau-Messe da hab ich das Gerät live gesehen.
Beim Neubau und genug Grundwasser bietet sich auch eine Wasser/Wasser Wärmepumpe an.
Oder auch eine Wärmepumpe mit Erdflächenkolektoren wenns kein Grundwasser gibt....
Könnte man sowas nicht auch ohne Anschluß betreiben... also z.B. mit einem stationären Tank :-k . Bei Erdgas natürlich nicht. Aber selbst mit LPG als "Heizgas" müßte das doch funktionieren.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Denkt aber dabei daran dass ihr dann ein Gewerbe anmelden müsst. Somit dann nicht mehr zur LoHi, sondern zum Steuerverbrater und mindestens 600€ dafür berappen... :evil3:
Ich muss das Gewerbe aber nur anmelden wenn ich Strom ins Netz einspeise und dann sicher auch nur über einer bestimmten Menge, oder ? Oder meldet jeder, der eine Solaranlage am Dach hat und Strom abgibt ein Gewerbe an ? Kann ich mir fast nicht vorstellen ...
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo Johannes!
Es muss soweit ich weiß angemeldet werden, da du deinen selbst produzierten Strom nicht gleich selbst benutzen kannst.
Soweit mein Kenntnisstand.
Benny
Beitrag von Günter »
Johnson hat geschrieben:Oder meldet jeder, der eine Solaranlage am Dach hat und Strom abgibt ein Gewerbe an ? Kann ich mir fast nicht vorstellen ...
mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach:
Für das Finanzamt bist du Gewerbetreibender. du bekommst eine andere Steuernummer. Und nach dem Jahreswechsel wird eine Steuererklärung insgesamt gemacht (mit Verlust oder Gewinn)
Und den Gewerbeschein bei der Stadt o.ä. mußt du nicht beantragen, außer du willst unbedingt deine Nudeln im 5 kg-Paket bei Metro o.ä. kaufen.
Das sind 2 verschiedene paar Schuhe
