Na hier werden ja Sachen erzählt
Mit offenem Deckel entlüften und dann ruhig warten bis es rausblubbert - das ist ja Quark.
Ich entlüfte 4er und 5er immer gleichermaßen:
Wasser rein, Heizung auf warm (Temperatur auf warm, Heizungslüfter ist uninteressant), dann im Warmlauf den sich noch möglicherweise leerenden Ausgleichsbehälter auffüllen und dann den Deckel bei steigendem Wasser ZUDREHEN.
Dabei immer Temp.-anzeige und Kühlerlüfteranlauf im Auge behalten bis der Lüfter anläuft.
Warum den Deckel schließen und nicht mit geöffnetem Behälter entlüften?
Das Passatkühlsystem ist ein selbstständig entlüftendes System. Heißt, der Hauptanteil an Luft im Wassersystem wird bereits in der Warmlaufphase rausgedrückt. Der Rest wird über den Deckel entfernt. Sobald der Lüfter anläuft, ist das System entlüftet.
So wie Schmidtla das schreibt, fängt das Wasser ja nur an zu kochen, da es nicht unter Druck steht. Unter Druck kann das Wasser eine höhere Temperatur erreichen ohne zu kochen.
Und wenn das Wasser kocht, entlüftet es sich nicht, sondern eher im Gegenteil.
Also bitte so entlüften wie ich es beschrieben habe und dann klappt das Entlüften auch. Funktion von Thermostat, Kühlerschalter und Elektrik muß natürlich gegeben sein.
Mike
