5 ender JT im syncro macht kapriolen
Burt
Re: 5 ender JT im syncro macht kapriolen
Beitrag von Burt »
Weiß keiner???
Mein kx reagiert nich, wenn ich das Stauscheibenpoti abziehe.... Es interessiert ihn einfach nich :crybaby:
Und das macht mich Angst!
Rock on!
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
die kurve kannst du für kx und jt benutzen, der jt ist motormäßig identisch zum kx, er hat nur nen anderen krümmer
Burt
Beitrag von Burt »
hab aber keinen Höhengeber...
Rock on!
PADO
Beitrag von PADO »
Weiß jemand, wie das SG einen abgesteckten Höhengeber verarbeitet?
Ersatzwert mit verminderter Leistung bzw. Notlauf oder ist das dem SG egal und macht halt weiter, als wenn sich alles im Tal abspielt?
Merken tut man da eigentlich nix.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Moin Mike,
schau mal hier, da gabs die Diskussion schon:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=9416
Der Höhengeber verschiebt im Grunde genommen nur das Niveau des Spritdrucks als Hilfestellung der Lambdaregelung nach oben, wenn man sich in größeren Höhen aufhält.
Theoretisch kann man das Ganze per Messung des Druckstellerstroms testen. Einmal mit und einmal ohne Druckstellerstrom messen, dann weiß man, ob und welche Werte das Steuergerät ersatzweise nimmt. Im Rep-Leitfaden gibts dazu ein schönes Diagramm: Druckstellerstrom in Abhängigkeit von der Höhenlage...
Mein Tipp wäre, dass defekte Höhengeber bzw. Steuergeräte ohne das Teil grundsätzlich beim Wert für "0 Höhenmeter" fest"hängen".
Ansonsten würde man von mehr Leuten hören, die aufgrund eines (fehlenden) Höhengebers Probleme mit der KE hätten...
Manuel
