Dieselkraftstofffilter
Tommy675
Beitrag von Tommy675 »
hab mal eine Frage bezüglich des Aufbaus eines Dieselkraftstofffilters.
Hintergrund: Hab bei meinen beiden Fabia (Modell 1u2)den Filter in verschiedenen Werkstätten wechseln lassen. Beim neuen musste ich die Inspektion aus Garantiegründen machen lassen, beim alten hab ich nur den Filter wechseln lassen, den Rest selbst erledigt.
Jetzt zu meiner Frage: in der freien Werkstatt sieht man dass der Filter gewechselt wurde, das Oberteil sieht neu aus, beim Skodahändler bin ich mir ned sicher, da auch in der Abzeichnung des Wartungsplans und der Rechnung Unklarheiten auftauchten. Hier sieht das Oberteil des Filters (wo die Leitungen etc sind) so aus, wie zuvor.
Wie ist so ein Dieselfilter aufgebaut? Wie ein Ölfilter aus Papier zum einschieben? Oder ist es ein komplettes Bauteil, wo auch der Kopf mit den Leitungen mitgewechselt werden muß, da fest am Körper?
DANKE!
Tommy
jsfk
Re: Dieselkraftstofffilter
Beitrag von jsfk »
Der Kraftstoffilter ist ein Komplettes Bauteil mit Leitungsanschlüssen, es werden nur die Leitungen an und ab gebaut.
Also ganz klar zu erkennen wenn NEU.
Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
:occasion5:
Tommy675
Danke Jörg,
für die schnelle Antwort!
Muss es aber sicherST wissen, schließlich geht es hier eventuell um BEWU?TEN Betrug-hatte nämlich in besagtem Betrieb angerufen und sie auf die fehlende Abzeichnung auf der Wartungsliste und weitere Ungereimtheiten angesprochen. Sie hatten also die Möglichkeit die Sache zu berichtigen.
Hab im Netz unter Bosch folgendes gefunden:
DAS wiederrum würde ja heißen, dass doch der alte Kopf drauf sein könnte... :-k
Beitrag von Günter »
Hallo Tommy,
es gibt Dieselfilter in dieser und jener Ausführung. Natürlich nicht in einem Auto.
Wenn du ganz sicher wissen willst (und es im Wagen nicht siehst), dann geh doch zu einem Zubehörhändler und kaufe einen Filter. Dann weißt du, wie er aussieht.
PS: in den 80-er Jahren war der Dieselfilter im 32B eine schraubbare Patrone(ähnlich wie damals der Ölfilter), zeitgleich im Bus T3 war es ein kompletter Satz einschließlich den 4 Leitungsanschlüssen.
Und sicher gibt es den Filter auch als Einsatz in einem Gehäuse (so könnte es in meinem 3B sein, weiß ich aber nicht sicher auswendig).
Doch, sicher ! Es handelt sich ja nicht um genau dasselbe Modell !
jsfk
Beitrag von jsfk »
Gibt ja noch eine möglichkeit, frag doch einfach einen anderen Skoda händler bzw. geh an Teiletresen und lass dir einen Dieselfilter zeigen. Nimm dein Fahrzeugschein mit und lass dir das passende Teil zeigen.
Dann weißt du es ganz sicher.
Gruß Jörg :occasion5:
VW Crafter Bj. 2015
Vw Fox Bj. 2009
:occasion5:
Tommy675
Danke Euch allen,
ja, werd mir so`n Teil mal zeigen lassen.
Tommy
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Es gibt 2 Versionen:
-Filtereinsatz, zu erkennen am Deckel, wenn dort ringsrum 6er Imbus trapiert sind ist es ein Einsatz.
-Filter komplett, haben unten ein Drehrad zum entwässern und sitzen in einem 'band' das mit einer schraube gesichert ist.
Kommt auf den Motorkennbuchstaben an ob ein Filter oder ein komplettes Element verbaut sind.
