Ich hab mal wieder Stress mit meiner Elektrik...
Kann denn ein Massefehler vorliegen wenn die scheibenwischer
Sich nicht abschalten lassen?
Sprich sobald ich die zündung anstell gehen die Scheibenwischer los
Obwohl ich am lenkstockschalter auf aus gestellt habe!
Die Laufen im langsamsten Intervall, wenn ich den lenkstockschalter
Betätige funktioniert die Stufen Schaltung, also sie werden dann auch
Schneller!
Sie schalten bloß nicht ganz ab...
Ich hab den KOMPLETTEN kabelbaum aus ner Stufe
in mein vari gefummelt und den zum kabelbaum gehörigen lenkstockschalter
Verwendet!
Aber der wischermotor ist vom vari!
Kann das probleme machen???
Danke schonmal.
MfG Phill
Scheibenwischerfrage
1987er Variant CL Tornadorot
1975er Simson Schwalbe
2003er Rocky Mountain Element
Re: Scheibenwischerfrage
Sers,
normal ist alles gleich.
Schau mal ob alles Masse bekommt.
Prüf mal das Relais vom Wischer klemmt auch mal.
Hatte ich bei meinem Benz letztens.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
Vw Fox Bj. 2009
jsfk hat geschrieben:Prüf mal das Relais vom Wischer klemmt auch mal.
Gruß Jörg
Hab ich schon gegen ein anderes getauscht! Problem bleibt...
MfG Phill
Also Elektrik ist nicht gerade meine starke Seite... da aber die Stufe z.B. keinen Heckwischer hat kann da also nicht "alles gleich" sein
Ich könnte mir also vorstellen, daß das Problem in der Integration des hinteren Kabelbaumes des Vari in den der Stufe liegt.
@ Martin
Ja genau! In die Richtung hab ich auch schon gedacht!
ABER der Heckscheibenwischer ist noch nicht eingebaut/ angeschlossen
Also ist's im moment noch "wie" beim Stufenheck!
Wie ich das mit dem Heckscheibenwischer mache ist mal noch ein anders rätsel...
Die Massekabel/Kontakte sind auf jedenfall alle dran!!!
MfG Phill
MfG Phill
Wie gesagt... bei Elektrik bewege ich mich auf ganz dünnem Eis
... kann es sein, daß die Verkabelung an der ZE oder das Wischer-Relais das Problem erzeugen, weil "die Schleife nach hinten" fehlt
Der Lenkstockschalter des Vari ist ja auch anders, da er zusätzlich die Funktion für den Heckwischer beinhaltet.
Und... ist das Problem direkt nach der "Neuverkabelung" entstanden oder hat der Wischer (zuerst) noch richtig funktioniert
Vermutlich ist der wischermotor defekt.
Läuft der Wischermotor auch wenn du den Stecker am Hebel absteckst?
Der Stecker ist übrigens der auf der linken Seite der Lenksäule.
Hmm...
Das muss ich mal prüfen denn der Kabelstrang vom vari. Nach hinten ist geblieben!
Blos der Heckwischer ist noch
Den lenkstockschalter hab ich ausgeschlossen weil mit dem vom vari. Genau so ist (Problem)...
Ach und beim Spender (Stufe) hats funktioniert!
Ich Prüf das morgen mal, indem ich einfach mal denn Heckwischer anklemme
Und Schau ob's dann geht!
MfG Phill
MfG Phill
Mit dem Heckwischer hats nichts zu tun, außer du hast was ganz falsch angeschlossen!
