lichtmaschine 32b
lichtmaschine 32b
moin,
kann eine lichtmaschine auch halbkaputt sein? würde sich das denn wie folgt aüßern:mein passat ist an und wenn ich alles aus habe ausser den motor (1,8 DZ), so ca. eine halbe stunde. kann es denn sein das mein licht trotzdem flackert und meine lüftung auch lauter wird wenn der motor höher dreht? kann die lichtmaschine heil sein? oder defenitif kaputt?
lG
lG
Re: lichtmaschine 32b
Hört sich schwer nach Regler der Lima an.
wo sitzt der denn? und was genau regelt der denn?
der sitzt hinten auf der Lima und regelt die Versorgungsspannung, gleichzeitig hängen die Kohlen mit dran. Wenn du ein Mulimeter hast, mess doch mal im Standgas die Spannung an der Batterie und bei erhöhter Drehzahl. Über 14,4V sollte es nicht gehen.
was ist denn der größter und der kleinste messwert?
sollte nicht unter 13,2V sein im Standgas und über 14,4 Volt bei höherer Drehzahl. Da du schreibst der Lüfter wird lauter bei höherer Drehzahl, gehe ich davon aus das die Spannung sich zu sehr ändert. Der untere Spannungswert ist aber nicht bei jeder Lima gleich da hab ich schon stark unterschiedliche Werte gemessen. Mess das erstmal
Gruß Carsten
Gruß Carsten
okay messe ich morgen alles durch aber ist das reparabel oder brauche ich das denn neu? oder eine neue lima?
den Regler gibt es für kleines Geld ab 10€-12€ und lässt sich einfach wechseln, 2 Schrauben. Schonmal anmerke, beim Austausch Batterie abklemmen !
okay danke für die ganzen tipps ich versuch mein glück morgen, hoffe dieser blöde fehler ist endlich weg
lG
lG
warumSchonmal anmerke, beim Austausch Batterie abklemmen !
