32B Fronti auf Syncro ( Quattro ) umbauen
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hi
Weiß jemand von euch ob der Unterboden eines Fronti Passat`s gleich oder anders ist wie der vom Syncro ??????
Hat jemand von euch schonmal einen umgebaut ??????
Mfg Tobi
Christian Ludwig
Re: 32B Fronti auf Syncro ( Quattro ) umbauen
Beitrag von Christian Ludwig »
moin
Der unterboden ist anders, es gab mal ein projeckt in norwegen da wollte jemand ein cupe umbauen auf syncro, eis aber nicht was draus geworden ist.
Ansonsten wenn du die möglichkeit hast über einen Karosseriewerkstatt zu verfügen, wäre das eine interesantes projekt.
cu christian
32b-Stef
Beitrag von 32b-Stef »
der unterboden ist unterschiedlich. der fronti hat nur platz für die auspuffanlage....der syncro hat viel mehr platz im mitteltunnel für die kardanwelle.
du müsstest den tunnel weiten...kauf lieber nen syncro ;)
stef
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
PADO
Beitrag von PADO »
Ich hab das schon mal gemacht. 4er Vergaser Fliessheck auf 5er Syncro umgebaut.
Wen jemand mit Flex und Schweißgerät umgehen kann, ist das kein Problem. Dauer meines Umbaus: ca. vier Wochen incl. Syncrospender zerlegen.
Du brauchst im Prinzip nur sowas:
Auf dem Bild fehlt nur noch die Tankgurtaufnahmenquerstrebe.
Mike
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hallo
Ansonsten passt alles ????
Die Aufnahme der Hinterachse ,Tank und Federbeine ????
Alles gleich ?????
Gruß Tobi
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Tobi hat geschrieben:Hallo
Alles gleich ?????
Gruß Tobi
Tank ist defenitiv anders. Reserveradmulde muss weg.
2012er VW T5 GP
PADO
Beitrag von PADO »
Tank und Federbeine müssen vom Syncro genommen werden.
Reserveradmulde kommt weg. Achsaufnahme vorne paßt. Unterschied: Syncro Schrauben, Fronti Stehbolzen.
Hinten kommt ja dann die Querstrebe für das Diff rein, deswegen muß die Mulde weg.
Mike
agp8x
Beitrag von agp8x »
und tunnel höher setzten ? was das mühsamste wird nehme ich an ?
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
agp8x hat geschrieben:und tunnel höher setzten ? was das mühsamste wird nehme ich an ?
Schlimmer noch,
den alte Tunnel entfernen, und den Tunnel aus dem Syncro einarbeiten......
deswegen ja das herrautrennen aus dem Spender FZG
Grüße TR
PADO
Beitrag von PADO »
Na schlimm ist das nun auch nicht. Ist ja nun auch kein Hexenwerk.
Alter Tunnel raus, neuer Tunnel rein. Klingt schlimm, ist es aber nicht. Zumindest für jemanden, der denken und arbeiten kann.
Mike
