Seltsames Anlass/Anspringverhalten...
Beitrag von schmidtla »
Servus Passatprofis :help: ,
ich bin gerade dabei meinen Fließheck mit dem Spezialantrieb PP/DS wieder für die nächste Wintersaison flott zu machen. \:D/
Das Seltsame ist das Anlassverhalten/Anspringen... :-k
Versuche ich ihn normal über den Anlasser zu Starten, springt er nicht an, säuft ab und ich könnte bis zum Sankt Nimmerleinstag orgeln, er würde nicht anspringen. Dann mit Überbrückung versucht, auch um die Batterie vom Fließheck zu schonen, orgel, orgel, orgel, kein Mucks, wieder nur Gestank von Benzin. Als Nächstes Verteilerkappe, Finger, Zündkerzen/kabel kontrolliert, alles gut, weil fast neu. Ungeduldig geworden, also hergegangen und mit Gerdi und Spoilermonster angeschleppt, ein minimaler Ruck im 2ten Gang und er war da... :D
So, super gefreut, dann Auto warm gefahren, suuuuuper gelaufen, ohne Probleme, also danach den Fließheck zufrieden wieder Abgestellt und den Trophy erstmal aus der Halle geholt, weil ja die Saison für ihn Heute beginnt.
Nun wollte ich den Fließheck nach ungefähr fünf Minuten wieder in die Halle fahren, nun könnt ihr euch vermutlich schon vorstellen, was passierte...orgel, orgel, orgel....obwohl fast eine Stunde rumgegurkt und sehr gut warm Gefahren ohne Probleme oder Ausetzer...nicht Angesprungen, wieder nach Benzin gerochen. Also bin ich hergegangen, weil ich in der Zwischenzeit wieder alleine war (Gerdi fuhr mit dem Spoilermonster und der Schleppstange wieder heim, der Fließheck lief ja) und habe den Fließheck den kleinen Berg an der Halle Kurzerhand Rückwärts runter geschoben, reingesprungen, Rückwärtsgang rein geknallt, Kupplung los und da war er, wieder auf den ersten Ruck :o !
Was kann das sein, das der Frecker mit dem Anlasser nicht anspringt :stone:
Batterie ist voll geladen, auch mit Überbrückung will er ja nicht, Zündanlage alles Ok, weil fast Neu und Kontrolliert... ](*,)
Viele hoffnungsvolle Grüße auf eine Lösung/Idee :idea1: ,
schmidtla :bye:
32b-coloradobeige
Re: Seltsames Anlass/Anspringverhalten...
Vielleicht ham die Kabel eh weng Übergangswiderstand, dass dem Anlasser einfach 10 Umdrehungen/pro Min fehlen um den Motor anzuwerfen.
Du kannst ja ma probeweise die Starthilfekabel als "Bypass" verwenden.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
32b-coloradobeige hat geschrieben:Vielleicht ham die Kabel eh weng Übergangswiderstand, dass dem Anlasser einfach 10 Umdrehungen/pro Min fehlen um den Motor anzuwerfen.
Grüße Richi
Servus Richi :occasion5: ,
nee, nee, das isses leider net, der Anlasser dreht wie wild, also Nooormaaaal....ohne Anlasser braucht er ja nur einen kleinen Ruck... :-k
Danke für den Tip :notworthy: !
schmidtla :bye:
Jetzt kommt Euer heißgeliebtes Zündschloß ins Spiel. Eventuell....
Mach mal die Zündung an und überbrücke mal unten direkt am Anlasser. Springt er dann an?
Admiral
Beitrag von Admiral »
kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein JN will ja auch nicht, wie ich geschrieben habe. Scheiss Winter.
OST hat geschrieben:Jetzt kommt Euer heißgeliebtes Zündschloß ins Spiel. Eventuell....
Jou! :respekt
Gute Idee!! :idea1:
Das probier ich Morgen gleich aus! \:D/
Danke!
schmidtla :bye:
Admiral hat geschrieben:kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein JN will ja auch nicht, wie ich geschrieben habe. Scheiss Winter.
Naja, der Fließheck steht/stand schon etwas länger, ist vorher auch ganz normal mit dem Anlasser angesprungen. Er läuft ja...
Hast du mal gemessen wieviel Spannung er an der zündspule beim starten hat?
Evtl. hat dein passi da auch noch den kleinen zusatzstecker am starter, guck mal ob der falls vorhanden fest ist und der kontakt sauber ist.
Zündschloß wie Ost es schreibt wäre auch möglich.
Mir fällt gerade noch was ein.
Beim 32B gibt es am rechten Radkasten, dirket neben der Batterie eine einpolige Steckverbindung.
Das ist die Leitung zum Anlasser. Du kannst hier überbrücken und brauchst das nicht am Anlasser machen
