Ich bin im Moment dabei, die große Mittekonsole in meinen 82iger Passi einzupflanzen.
Dabei hab ich 2 Probleme:
1. Ist es normal dass die Mittelkonsole ca. 1 cm ins Amaturenbrettunterteil eintaucht und zum Wasserkasten hin ein Spalt von fast 2 cm entsteht?
2. Die Schrauben zur Befestigung auf dem Auspufftunnel: Werden diese einfach durch den Tunnel gejagt oder gibt es da auf beim C-Modell Einschraubvorrichtungen?
Grüße Richi
Befestigung der großen Mittelkonsole
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Befestigung der großen Mittelkonsole
Weiß keiner was?
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Hm,
ich hab die einfach nur in den Teppich geschraubt.
Hällt seit vielen Jahren so.....
Ich hab einfach ein Loch in den Tunnelgebohrt und Verschraubt.
Grüße Peter
Grüße Peter
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
Ab Werk wurde die Schraube durchs blanke Blech gejagt.
Der schräge Verlauf ist auch normal so. Kenne ich nicht anders. Nach vorne wird der Spalt immer größer.
Wenn Du die Mittelkonsole sauber mit allen Befestigungspunkten einbaust (was gerade bei den seitlichen Klammern fummelig ist), dann darf da doch kein Spalt von 2 cm sein.Der schräge Verlauf ist auch normal so. Kenne ich nicht anders. Nach vorne wird der Spalt immer größer.
ich würde mal sagen das die Konsole hinten zu tief hängt und vorne zu hoch. Da die Konsole Werkseitig mit 3 Befestigungspunkten fest ist und oberhalb mit den Klammern quasi in das Armaturenbrett eingehängt wird, kann da auch kein Spalt sein (bei mir zumindest nicht). Hatte die schon x mal draussen und am besten gehts mit den oberen Klammern wenn der Aschenbecher komplett draussen ist, dann kommt man gut dran die Klammern richtig einzuhängen. Was ich mir noch vorstellen kann das auf dem Tunnel die Dämmung fehlt so das die Konsole hinten absackt.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Danke soweit, das hilft mir schon mal weiter.
Ich kann die Mittelkonsole definitiv nicht so hindrücken, dass sie ringsrum anliegen würde. Dämmung etc ist alles noch original.
Die Mittelkonsole ist aus einem Facelift, evtl liefen dort Amaturenbrettunterteile in einem geringfügig anderen Winkel und Mittelkonsole würde somit auch geändert?!?
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Das, was auf den Bildern zu sehen ist, ist völlig normal.
