Moin bei meinem 33 Vari sind ja hinten keine Gurte, und meine bessere Hälfte hat das genau bemängelt wegen den Kindern, da die sonst nicht wirklich mitfahren können.
Nun sagte OLAF das man für hinten Gurte bekommen bzw. nachrüsten könne.
Hat da jemand einen Plan drüber ob und wie das mit den Aufnahmen und den Gurten so ist, ich denke und meine auch gefühlt zu haben das in der C-Säule löcher für die Verschraubung sind aber wie sieht es unten aus???
Danke für die Info´s , bekommt man die Gurte noch Orignal oder sieht das düster aus.
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
Ja das sieht schonmal ganz nett aus , habe mal eine Anfrage gestellt und warte mal auf die Antwort.
Wie ist das jetzt mit den Befstigungspunkten? Sin die im Unterboden vorhanden oder nicht.
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
Vw Fox Bj. 2009
moin
alle schraublöcher sind ab werk vorhanden,da es das auto ab werk auch schon mit gurten hinten gab,hab meine auch selber nachgerüstet , wegen der kinder war kein problem!
grüsse andi
Dazu müssten sich hier mal die 32/33´er Spezies auslassen...
Das müsstest Du allerdings auch selbst herausfinden können. Wie schon geschrieben an der C-Säule unter der Kunstlederverkleidung
sollten sich die Schraubenlöcher ertasten lassen. Unten neben der Rücksitzfläche ebenso. Hinten im Kofferraum waren bei meinem 32´er nur die Löcher vorhanden, da musste ich die Muttern selbst hinterlegen. Meiner ist allerdings auch Modell 75....
Dann sollten ja auch noch unter der Rücksitzbank die Schraublöcher/Muttern sein.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Andi [PKD] hat geschrieben:moin
grüsse andi
Wo kommt dann die ROLLE hin?
Hinter die Seitenverkleidung oder auf oder wie oder was??
Kannst mal bitte foto´s machen???
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
Vw Fox Bj. 2009
Beim Vari sind die Gurtbohrungen auch in der C-Säule vorhanden, die Seitenteile hinten sind ja sonst im Bereich der Radhäuser nahezu identisch wie beim 4-türer.
Zuletzt geändert von D-MARKs am So 11. Mär 2012, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
