welche Reparaturmethoden bestehen bei einem Kolbenkipper ? So wie ich das sehe keine, die nicht mit sehr viel Aufwand verbunden wären, oder ? Im Idealfall tauscht man da den ganzen Block, oder ?
Grüße und danke,
Kolbenkipper
Kolbenkipper
Re: Kolbenkipper
Wenn man das reparieren will:
Aufs nächste Übermaß ausbohren, neu hohnen, Übermaßkolben rein.
Block tauschen dürfte deutlich einfacher sein.
Re: Kolbenkipper
Ja, so habe ich das auch im Kopf. Dann werde ich mal meinen verschenkten Block zurückbetteln oder auf die Suche gehen.
Danke Dir,
Danke Dir,
Re: Kolbenkipper
was für nen block brauchst du denn? DS?
Re: Kolbenkipper
Jou. Genau !
Re: Kolbenkipper
ich bau am freitag nen RM aus, der fliegt aufn schrott, wenn du den haben willst sag bescheid, dort deinen kopf drauf und weiter gehts
Re: Kolbenkipper
Tiptop ! Kriegst eine Mail !
Re: Kolbenkipper
Kopf tauschen kann man sich sparen, der ist beim RM und DS identisch inkl. gleicher Nocke.
DS und RM sind auch sonst identisch.
Unterschiede sind nur Zündverteiler und Vergaser.
Re: Kolbenkipper
moin
also ich würd die gelegenheit nutzen und den block neu honen und andere kolben rein, das ist garnicht so teuer und man bekommt etwas mehr hubraum.
cu
cu
