rückwärts licht geht nicht?
jacob passat
Beitrag von jacob passat »
moin,
mein rückfahrlicht geht nicht der schalter ist neu und alle kabel auch in ordnung, was kann es jetzt noch sein? wenn ich den schalter drücke leuchtet es so wie es soll aber wenn ich es zusammen baue und den rückwärts gang einlege denn geht es nicht ich hatte das getriebe draussen kann es an dem schaltweg liegen? der rückwärts gang rutscht nichtmal raus! also meine frage was ist es jetzt noch?
Re: rückwärts licht geht nicht?
Schalte mal in den 5. Gang, gehts dann?
Wenn ja, dann hast du den Schalter an der falschen Stelle eingebaut.
jacob passat
der schalter den ich benutzt habe sitzt von hinten am getriebe das müsste der richtige sein oder nicht?
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Das kommt ganz auf dein Getriebe drauf an.
Leg den 5ten Gang ein, wenns dann leuchtet nimm den Schalter vorne rechts am Getriebe.
jacob passat
ja hat funktioniert, finde nur keinen 2. schalter wo sitzt der?
Hanswurschd
was hat funktioniert?
der andere Schalter sitzt seitlich am Getriebe, beifahrerseitig
jacob passat
es leuchtet im 5. gang
Hanswurschd
dann steck das kabel am rückwärtsgangschalter ein und fertig
