Schaltanzeigen Diode
Christian Ludwig
Beitrag von Christian Ludwig »
Moin
hab seit längeren das problem das die kleine gelbe diode über der Verbrauchsanzeige nicht mehr arbeitet.
der wagen ist ein 75ps Vergaser, wo kann ich über nach schauen um den fehler zu finden.
cu christian
Re: Schaltanzeigen Diode
Beitrag von schmidtla »
Servus,
probiers mit einer anderen Gelben, Grünen oder Roten. Die wird vermutlich defekt sein. Hatte ich auch schon mit einer Roten von der Zündung, die ist einfach kaputt gegangen. Die hat sich was getraut...
schmidtla :bye:
Geht die Verbrauchsanzeige denn auch nur im höchsten Gang?
Wenn sie in allen Gängen etwas anzeigt, stimmt was mit dem Schalter nicht. Dann kommt auch die LED nicht.
Christian Ludwig
Moin
hab vom 4 auf 5 gang umgebaut, die verbrauchsanzeige funktioniert nur im 5ten gang, wie es soll. Vorher hat die diode auch schon gesponnen mal gings mal nicht und dan igendwan garnicht mehr.
wens an der diode liegt wäre natürlich simpel, muß eh noch das verbrauchs instrument vom 5gang einbauen. Jetzt zeigt er ungefair 3 liter zuviel an.
cu christian
