Hallo ich habe Ate scheiben bei meinem 33 1,3l mit 60 Ps verbaut sie haben die Nummer 24.0112-0106.1
und eine Höhe von 35,4 mm haben damit ist die gesamthöhe also wenn man sie hinlegt und bis oberkante misst gemeint.
Dann gibt es aber noch welche mit der Höhe 38,9mm von Ate welche sind jetzt die richtigen jeder anbieter sagt was anderes??
Ich habe auch die Federbeine vom 79 iger Passat verbaut das noch dazu und die Sättel sind die orginalen vom 74 iger!
Bremsscheiben Passat 33 ATE?
Re: Bremsscheiben Passat 33 ATE?
Es ist wie so oft: Beide Varianten sind verbaut gewesen.
Die kleinen Motoren hatten anfangs immer nur die 10mm Scheiben verbaut. (Höhe 38,...)
Die 12mm Scheiben (Höhe 35,...) können aber wahlweise montiert werden. Sollte eigentlich passen... Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ist mir damals beim Einkauf der Bremsteile für den 74er auch aufgefallen, daß immer alles Mögliche in den Teiledealerprogrammen falsch oder fraglich hinterlegt war.
Der Verkäufer wird´s schon gar nicht wissen, ist ja schon fast vierzig Jahre her...
Eigentlich sind 10mm Scheiben verbaut.
Allerdings meine ich, daß dies nur für die Limousine gilt.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber der Variant hatte glaube ich die 12mm Scheiben und hinten die große Trommel. Selbiges gilt für die Automatik-Fahrzeuge.
