mein Ansaugluftschlauch ist nicht mehr der beste.
Welcher ist denn der richtige für den 87er KV?
Es gibt die Nummern 035.133.357AD, dann 034.133.357L, scheint es alle nicht mehr zu geben.
CPC hat den 034.133.357C, würde der passen?
Heiner
Ansaugluftschlauch KV
Re: Ansaugluftschlauch KV
Meinst du das Gummiformteil zwischen Mengenteiler und Ansaugbrücke?
Das Teil mit C ist für nen Audi Quattro 2,2 Turbo mit 200 PS.
Wird wohl der 10v Turbo sein. MKB ist MB. Das passt nicht bei dir.
ja, dass meine ich, prima damit ja wohl entfallen ohne Ersatz.
und Zusatz:
warum hab ich den Zusatzluftschieber da dran? Mein Rep-Faden sagt mir, dass das Teil für den JS ist.
Außerdem sagt mein Rep-Faden was von Kalt und Warmluftschlauch und Warmluftfangblech.
Das ganze Zeug kann ich bei mir nicht entdecken, außerdem hat mein Luftfiltergehäuse hinten nur einen blinden Anschluß, ist das so richtig?
Heiner
](./images/smilies/wall.gif)
und Zusatz:
Heiner
Zuletzt geändert von Seewolf1980 am Do 3. Mai 2012, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Heiner,
weise mal auf meinenBeitrag hin http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =3&t=10257
Glaube schon das der gute Mann das, was du sucht, in seinem Bestand hat. Bei Interesse gebe ich dir gerne per PN die Telefonnummer, schaue mir auch , wenn nötig, das Teil selbst vor Ort an.
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
Das einfachste wird sein, die Teilenummer am verbauten Teil abzulesenSeewolf1980 hat geschrieben:Hallo,
Heiner
Ich habe auch noch einige Ansaug-Luftführungen für 5-Zylinder da, muß aber erst nachschauen, welche Versionen das im Einzelnen sind.
Hallo Heiner,
dein Bild oben zeigt das Schubabschaltventil!
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
stimmt. lt. Teilenummer ist das richtig. Aber gehört das da so hin?Hallo Heiner,
Grüße Richi
Im Bild 564 ist ja der eingebaute Zustand zu sehen, lt. Programm würde da aber jetzt so einiges fehlen. Allerdings ist das Rohr was in Fahrtrichtung nach hinten zeigt, verschlossen.
Da kann nichts angeschlossen werden.
Wenn ich mich net täusch müsst des an der schmalen Seite vom Luftfilterkasten angeschlossen werden (Richtung Stirnwand)
Ich hats damals wegrationalisiert, braucht doch niemand.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
@ Seewolf1980
Hallo Heiner,
schon telefoniert und Erfolg gehabt ?????
Gruß Siegmund
Hallo Heiner,
Gruß Siegmund
bin ich noch nicht zu gekommen...
Heiner
Heiner
