Hallo Leute...
diesmal gehts um Türverkleidungen. Mein Fronti hatte die GT-Verkleidungen drin, mit E-Spiegel und EFH an allen 4 Türen. Leider hatte der Erstbesitzer (anders kann ichs mir nicht erklären) ein 80er-Jahre-Billigschrott-Elta-High-Power-300W-Lautsprechersystem in allen 4 Türen verbaut, also überall mit ner Nagelschere reingepuhlt und so lange rumgezubbelt bis die Lautsprecher (also in etwas das was in Radioweckern und billigsten Ghettoblastern verbaut wurde) in die unförmigen Löcher passten, pro Tür 3x, 2 x oderhalb der Armlehne und eins unten neben den eigentlichen Lautsprecher.
Nun habe ich durch das Schlachten meines Syncros zwar makellose GT-Verkleidungen, aber leider wurde da die "Bauernausstattung" bestellt, zwar mit E-Spiegel aber mit Fensternkurbeln!
Habt ihr Ideen wie man die hässlichen Löcher für die Kurbeln schliessen kann ohne dass es peinlich und/oder billig aussieht?
Türverkleidungsproblem...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Türverkleidungsproblem...
Hallo,mxzptlk hat geschrieben: Habt ihr Ideen wie man die hässlichen Löcher für die Kurbeln schliessen kann ohne dass es peinlich und/oder billig aussieht?
dafür gibt es beim Freundlichen runde Abdeckungen. Die Ersatzteilnummer habe ich momentan nicht zur Hand.
Sieht dann so aus:
Gruß Schall
Gruß Schall
damit könnte man leben^^
Ich hab da ein Packung hier liegen. Wenn ich nachher aus der Badewanne hüpfe schau ich mal nach der Nummer...
Wenn Du es noch ein bisschen ansehnlicher haben möchtest:
Beziehe diese Abdeckungen mit dem Stoffbezug der Türverkleidung.
Die schwarzen haben die Nummer 321867164 01C
super.. gleich mal 8 stück beim freundlichen geordert^^
Habe noch ein Bild davon gefunden...
Im Übrigen ist das auch KEINE Notlösung... denn zumindest beim VFL-Modell waren die Abdeckungen immer bei E-Fenstern vorhanden... selbst beim Quantum, wo E-Fenster bei fast allen Modellen Serie waren.mxzptlk hat geschrieben:super.. gleich mal 8 stück beim freundlichen geordert^^
