Hey Leute
Ich habe jetzt seit kurzem einen 83er Passat 32b flh
Suche für den Wagen ein gewindefahrwerk aber find keine Infos was da so alles passt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen dank schonmal
Gruß Mike
Gewindefahrwerk passat 32b flh
Re: Gewindefahrwerk passat 32b flh
ganz einfach.
Es gibt keine Gewindefahrwerke für den 32b.
ganz einfach.
Wenn du dir mal die Vorderachse genauer anschaust siehst du dass das Federbein einteilig ist, inkl. Radlagergehäuse. Das ist auch der Grund wieso es kein Gewindefahrwerk gibt
Alternativ ein "normales" Fahrwerk von H&R mit Federn und Sportstossdämpfern (vorn passt Audi 80, hinten Golf 2).
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
der Grund ist wohl eher das es keiner kauft weil der 32b noch nie das Tuningvolumen hatte das da ne Fahrwerksfirma was mit verdient hätte.
Technisch ist es sehr wohl möglich das zu bauen. Es gab zumindest beim Audi die möglichkeit die vorderen Federbeine einzuschicken.
Es wurde dann der Federteller entfernt und das nötige Verstellgewinde aufgebracht.
Hinten ist der 32b allerdings wieder anders als der Audi.
Das es keins genau für'n 32b gibt hab ich schon rausgefunden. Aber wie is es dann beim Polo oder Audi Typ 81?? Sind die Dämpfer vorne auch einteilig zum Beispiel. Es muss ja nicht TÜV konform sein. Wollte nur wissen was passen würde von anderen Modellen.
Beim Polo muss man die Federbeine an H&R schicken, dann kommt im Tausch das Fahrwerk.
ma wen der tüv egal ist dann flex halt die federn ab. oder nehm polo federn. die sind dann 100mm kürzer. rote feder 40er h&r feder, grüne feder weitec feder für n polo:
Stuhlgang schmeckt, Essen regelmässig ? Seit Ihr noch klar im Kopf?
Also bei nem Audi Fahrwerk in nem Passat hätte ich ja wenig Bedenken, aber Polofedern?
Der Passat wiegt mindestens das 1,5 fache.
Am besten, Ihr baut die in nen 5er Automatik mit Klima ein, dann brechen die wahrscheinlich schon, wenn man den Wagen von der Bühne lässt!
Gruss Josef
Gruss Josef
Jungs,
Egal wie verboten und unzulässig bzw Fahrlässig die Polo Federn jetzt sind, es geht um ein Gewindefahrwerk!
Übrigens, Polo stoßdämpfer hinten sind ne ganze ecke(wieviel weiß ich nicht mehr) kürzer als die vom Passi.....
Weiß ich weil wir mal nen Polo Country gebaut haben mit Passatdämpfern
Super quasi wenn ich es jetzt richtig verstanden habe passen vorne Polo Dämpfer und hinten vom Golf. Um das ging's mir eigentlich das ich einfach weiß von welchen vw Audi modellen die dämpfer in den flh Passat passen.
