kurze Frage.
Am Saugrohr geht ja die dicke Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker weg. Dort angeschlossen ist einmal der Zündverteilerunterdruck und an einem zweiten anschlußnippel ein schwarz/weißes Ventil. Daran dann ein Y- Abzweig einmal zu der grünen Speicherdose und einmal zum Vergaser an son schwarzes Bauteil(Pull Downdose).
Wie herum muss das schwarz weiße Ventil ?
Schwarz/weiß Ventil wie herum einbauen beim DS
Re: Schwarz/weiß Ventil wie herum einbauen beim DS
Hi Manni
Das Schwarze Richtung Y-Stück, das Weiße Richtung Versager.
Der Vergaser, der in dem Roten lag, ist schon Teilzerlegt. Kannst Du mal ein Foto von dem Teil machen das du brauchst?
der Vergaser und das Y Stück sind an einer seite auf der anderen ist die Unterdruckleitung die zum Bremskraftverstärker geht.
Wie herum dann?
Was ich noch suche war der Starterdeckel, da gehen zwei Wasseranschlüsse und ein Kabel dran.
Teil sitzt am Vergaser über dem Gaszug.
Wie herum dann?
Das geht bei meinem da andersherum weiß Richtung Bremskraftverstärker.
Das Teil könnte noch am Versager sein...kann aber erst Morgen nochmal schauen, bin auf Spätschicht.
Das Ventil ist ein Rückschlagventil. Von der einen Seite kannste durchpusten, von der andren Seite nicht.
Wie eine Diode.
Mike
Wie eine Diode.
Mike
ja ich weiß wie es arbeitet, nur die Frage ist wie herum es eingebaut werden muss.
Meiner logik nach ja so das Unterdruck vom Saugrohr zum Vergaser kommt. eigentlich.....
Es ist bei mir so eingebaut das vom Saugrohr dort kein unterdruck zum Vergaser geleitet werden kann. Das ist mir recht seltsam vorgekommen weil ja dann Unterdruck vom Vergaser aufgebaut werden müsste/sollte oder es um irgend ne Entlüftung oder so geht bzw Druckdifferenz die dann was mit der Pull Downdose zu tun hat.
Wie auch immer, wenn jemand nen DS hat der möge bitte mal kurz nach sehen wie herum das Teil in der Leitung hängt.
Danke Gruß Manni
Danke Gruß Manni
Hallo ,
der weiße Teil vom Ventil muß in Richtung Bremskraftverstäker , also bei deinem Bild an Schlauch 29 rechts .
Gruß Jan
Gruß Jan
Hab ich doch geschrieben, warum glaubt mir denn keiner...dacapo hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Jan
Moin zusammen,
Danke für die Infos.
Robert, auch dir Danke, du hattest nur zwei wiedersprüchliche Postings, deshalb nochmal mein nachfragen.
So wie in deinem zweiten Post beschrieben baue ichs nun ein und gut.
So gelangt kein Unterdruck vom Saugrohr zum Speicher und auch nicht zur Pull Downdose.
Komische Kunstruktion. Kann da jemand das Funktionsprinzip der ganzen Sache erklären? Haben wir einen Vergaserspezialisten hier?
Hab auf der Vergaserseite von Ruddies Berlin noch nen Anschlußplan gefunden da ist es auch so aufgezeichnet
http://www.ruddies.business.t-online.de ... e2e294.gif Bauteil 8 isses
Das Ventil verhindert den Verlust von Unterdruck für den Bremskraft Verstärker.
Durchfluss also in Richtung Servo, Sperre in Richtung Unterdruckherkunft.
Fritz
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
