Hallo ,
kann mir jemand mit einem Bild oder Info´s behilflich sein , wie die Kaltluftansaugung beim 82er Santana mit 1,9l 5 Zylinder aufgebaut ist ?
Bild vom Teileprogramm hilft mir nicht weiter . Ich habe mir den Ansaugschnorchel 811129617C beschaft , scheint mir aber nicht passend zu sein .
Anbei Bilder vom vorgen. Teil und vom derzeitigen Zustand in meinem Motorraum .
Für eure Bemühungen vielen Dank im Voraus !
Gruß Jan
Ansaugung Kaltluft WN 1.9l
Re: Ansaugung Kaltluft WN 1.9l
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das bei meinem 82er Santana GL5 genauso aussieht (bis auf die Farbe)... - da fehlt nichts, das ist OK so. Leider kann ich gerade nicht rausgehen und nachsehen, weil ich ein paar hundert Kilometer weiter südlich sitze...
Bin zwar mit 5-Zylinderwissen nicht gerade gesegnet, aber ich finde auch das es genauso immer ausgesehen hat.
Nicht mal ein Schlauch soll da rangehen ? Sah für mich immer aus , als ob etwas fehlt ...
Gruß Jan
Gruß Jan
Nee, bei den frühen 32b ist da kein Schlauch. Bei den späteren Modellen gab es einen Schlauch. Da war dann aber auch so eine Art Luftsammelkasten hinter dem rechten Scheinwerfer. Da ging der Schlauch dann rein.
Aber das gab es erst einige Jahre später.
Also mein 82er hat an der Ansaugluftumschaltung noch nen Schlauch für Kaltluft dran ... das angedeutete Spiralgewinde deutet m.E. auch darauf hin, daß da einer vorgesehen war.
Kann allerdings sein, daß der nachträglich reingebastelt wurde, die Karre war schon zwölf als ich sie bekam.
Schlauchdurchmesser ist übrigens 50mm, auch für den Warmluftschlauch, der wg. der starken Krümmung gerne einreißt.
Lt. meiner franz. Rep.anleitung sollte das Luftfilteroberteil bei meinem (4-Zyl.) allerdings anders aussehen. Bei mir sieht alles so aus wie auf dem Foto, ist das original (bei 4-Zyl. Bj. 82) so?
also bei den 4 Zyl. bis Bj. 83 gehört da noch ein Schlauch drauf der nach vorne/unten zeigt.
Moin zusammen,
bei den frühen 4 Zylindern geht ein Schlauch nach unten ans Frontblech. Bei den MJ84ern ein Schlauch in den Bereich hinter dem Scheinwerfer mit einer Kunststoffabgrenzung.
Bei den Vergaser 5 Zylindern habe ich noch nie einen Schlauch an der Stelle gesehen - das muß so sein
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
lt. meinen Unterlagen ist beim 82er WN zwischem dem Ansaugschnorchel und dem Luftfiltergehäuse noch ein Luftschlauch (049 129 643 : 60/60x480mm). Dieser ist auf beiden Seiten noch mit einer Schelle gesichert. Wo allerdings der Schnorchel festgeschraubt ist, weiß ich nicht.
Lt. der mir vorliegenden Abbildung zeigt das Teil mit der Verbreiterung nach oben und dort ist auch der Schlauch angeschlossen. Dort wo das Gewinde einer Schraube Abdrücke hinterlassen hat, gehört von oben eine Schraube rein, die in eine Federmutter greift die von der Seite eingeschoben ist. Allerdings ist die Federmutter nicht weiter bezeichnet.
Martin32B
Martin32B
Autos:
Hallo Martin,Martin32B hat geschrieben:lt. meinen Unterlagen ist beim 82er WN zwischem dem Ansaugschnorchel und dem Luftfiltergehäuse noch ein Luftschlauch (049 129 643 : 60/60x480mm). Dieser ist auf beiden Seiten noch mit einer Schelle gesichert.
dieser Schlauch ist im Bild oben zu sehen. Es handelt sich um den hellbraunen Schlauch, der vom Luftfiltergehäuse (Kaltluftanschluss) zum Warmluftsammelblech geht. Für den von Jan angefragten Stutzen würden 60mm Durchmesser auch nicht reichen...
