mein 32er kommt jetzt nach 5 Jahren Standzeit wieder auf die Straße und ich frage mich gerade, was mit dem Zahnriemen ist! Richtet sich das wirklich nur nach Laufleistung oder auch nach Alter? Er müßte jetzt knapp 10 Jahre aber maximal 30.000 km drin sein!
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Zahnriemen
Re: Zahnriemen
Offizielle Wechselintervalle gab es damals noch nicht.
Grundsätzlich gilt da aber als Faustregel 5 Jahre oder 120.000 KM. Je nachdem, was zuerst eintritt.
Gummi altert auch ohne Nutzung
Re: Zahnriemen
Wenn der Motor ein Freiläufer ist kannste den alten drauflassen bis er kaputt geht. Das einzigste was du damit riskierst ist das du liegen bleibst.
Sollte es kein Freiläufer sein investiere lieber die Zeit und das Geld für ein Zahnriemen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Zahnriemen
wie beim Keilriemen ist auch der Zahnriemen aus Gummi und mit Gewebefäden verstärkt.
Der Gummi wird mit der Zeit härter und härter. Die Gewebefäden werden spröde, das ganze wird rissig.
Ist wohl kein Schaden den Riemen nach 10 Jahren zu erneuern.
Re: Zahnriemen
Würd ich auch machen.
Hab noch nen ungebrauchten Keilriemen rumliegen, den sie mir beim Kauf meiner Karre vor 22 Jahren mitgegeben haben, der ist schon ziemlich steif. Hab dann zum fälligen Riementausch lieber nen nagelneuen genommen.
Auch Gummischläuche sind nach langen Jahren nur noch plastisch verformbar, da sollte man auch gelegentlich an Austausch denken.
Re: Zahnriemen
nach 120 000 km würde ich wechseln.
Oder, wenn die Laufleistung nicht erreicht ist, nach ca. 10 Jahren.
Habe neulich (2011 ?) mit meinem Nachbarn an seinem DS den Zahnriemen gewechselt....der sah sehr rissig aus, war aber wohl noch der von 1984
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Re: Zahnriemen
Hab den GL5 seit 2001 - und noch nie nen Zahnriemen gewechselt.
Weiß auch nicht, wie lange der vorher schon drauf war!?
Sieht aber noch gut aus, nicht porös oder rissig.
Denke mal, werde diesen Winter vorsichtshalber wechseln....
Weiß jemand, ob der WN ein Freiläufer ist?
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Zahnriemen
Soweit ich weiß ist der WN kein Freiläufer.
Re: Zahnriemen
Als Faustregel kann man das an der Verdichtung festmachen...
Da der WN 10,0:1 verdichtet, ist er mit ziemlicher Sicherheit KEIN Freiläufer.
Re: Zahnriemen
Muß nicht sein, der DS+RM haben auch 10:1 und laufen frei...Martin hat geschrieben:Da der WN 10,0:1 verdichtet, ist er mit ziemlicher Sicherheit KEIN Freiläufer.
Die WN-Bohrung ist wie bei den 1,6ern, der Hub sogar geringer
