Getriebeöleinfüllschraube vernudelt
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
da die Getriebeöleinfüllschraube wohl so fest angezogen wurde, ist jetzt trotz Verwendung einer 17 Inbus Nuss die Schraube vernudelt.
Was nun? Die sitzt irrsinnig fest.
Getriebeöl hab ich leichtsinnigerweise schon abgelassen.. ](*,)
Heiner
Böwer32b
Re: Getriebeöleinfüllschraube vernudelt
Beitrag von Böwer32b »
Wenn die Schraube aus Eisen ist würde ich da was draufschweißen und durch die Hitze löst sich das meiste schon.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Aufschweißen und rausdrehen!
PADO
Beitrag von PADO »
Am grössten ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft.
Mike
Das hatte der OP vermutlich schon, sonst wäre die Schraube nicht vernudelt... mit normalem Schraubwerkzeug ist da wohl nix mehr zu holen.
Standardmethode ist Flacheisen aufschweißen. Dann am besten erstmal mit Hammer probieren - ruckweise Belastung löst oft besser als gleichmäßiger Druck.
PADO
Beitrag von PADO »
Ach so, die Schraube ist defekt.
Na dann einfach ne 17er Schraube verkehrt rum in die Inbus schweissen, auf die 17er Schraube vorher noch ne Mutter aufschweissen oder zwei Muttern draufschrauben und die kontern. Na und dann aufdrehen - fertich!
Seewolf1980
so das Mistding ist raus, ich hab meine Stecknnuss geopfert (festgeschweißt an der Einfüllschraube, kann man aber noch verwenden) und dann mit dem langen Drehmomentschlüssel losgedreht mit der normalen Knarre war da nix zu machen, zu fest.
Frage jetzt noch, wieviel Öl kommt in das 5 Gang 5 Zylinder Getriebe, 2 L?
Heiner
Hanswurschd
es kommt so viel öl daran bis es zur einfüllschraube herausläuft, Ölstand muss unterkante einfüllschraube sein.
grüße
Benny
Seewolf1980 hat geschrieben:Frage jetzt noch, wieviel Öl kommt in das 5 Gang 5 Zylinder Getriebe, 2 L?
Steht in der Bedienungsanleitung drin! ;)
Seewolf1980
wo denn, ich hab extra reingesehen, von Getriebe steht da nix.
