Getriebeöl 32er Automatik
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Hallo
Hab da mal eine Frage bezüglich meines 32 er's.
Hab das Getriebeöl noch nie gewechselt, gibt es da Wechselintervalle oder braucht man das Öl
nicht zu wechseln?
Es handelt sich um eine 85 PS Maschine, 2b2 Vergaser ist glaub ich ein Yp.
Bj 1977
Schonmal Danke
Grüße Andi
Hanswurschd
Re: Getriebeöl 32er Automatik
Beitrag von Hanswurschd »
Getriebeölwechsel ist normal nicht vorgesehen, aber ein Wechsel wird wohl kaum schaden...
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Andi,
beim Automat gehört regelmäßig das ATF getauscht.
Beim 32er kenne ich das Intervall nicht, gehe aber davon aus, daß es auch alle 30000km raus soll wie beim 32B:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... seln#p3958
Beim Handschalter ist kein Wechsel vorgesehen, nach den vielen Jahren aber sicher nicht schädlich ;)
Gruß, Klaus
Da liegst du falsch, denn es ist ein Automatikgetriebe!
Das ATF soll beim 32er Automatik alle 45.000 KM gewechselt werden.
Das Öl im Achsantrieb dagegen ist eine Lebensdauerfüllung, da ist ein Wechsel nicht vorgesehen.
Man sollte trotzdem den Ölstand kontrollieren, denn gar nicht selten wird zwischen 80.000 KM und 120.000 KM der Dichtring zwischen Achsantrieb und Automatikteil undicht und der Automatikteil saugt das Öl aus dem Achsantrieb.
Der läuft dann trocken und das führt zu einem Differentialschaden.
Von außen ist kein Ölverlust sichtbar.
Kontrolle des ATF-Stands über den Peilstab:
- Motor muß warmgefahren sein (ca. 10 KM Fahrt reicht)
- Wählhebel auf N
- Fahrzeug muß auf gerader Ebene stehen
- Motor muß während der Kontrolle laufen
Kontrolle des Ölstands im Achsantrieb:
Am Getriebe seitlich große Inbusschraube (Afaik SW17) hinter der Antriebswelle fahrerseitig herausdrehen, Öl muß Unterkante Schraubenöffnung stehen.
Beim Automatik-Getriebe kommt ins Getriebe selbst KEIN normales Getriebeöl, sondern ATF. Die gibt es in verschiedenen Dexron-Klassen (Dexron 1 - Dexron 3), wobei für den 32er Dexron 1 reichen würde. Du kannst aber auch Dexron 2 oder 3 einfüllen.
Andi [PKD]
Besten Dank für die ausführlichen Antworten.
Dann werde ich es mal wechseln!
Grüße Andi \:D/
Eine ausführliche Anleitung für den Wechsel des ATFs gibts hier in der Wissensdatenbank (link oben).
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Roman hat geschrieben:Eine ausführliche Anleitung für den Wechsel des ATFs gibts hier in der Wissensdatenbank (link oben).
Hallo Roman,
kurze Frage zur Wissensdatenbank, ich hatte da Neulich einen Artikel geschrieben, der ist nie erschienen...
Wo bleiben die eigentlich?
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
sind denn die Dichtungen für Ölwanne und -sieb noch problemlos zu bekommen?
Viele Grüße!
passat32gls
passat32gls
Roman hat geschrieben:Da liegst du falsch, denn es ist ein Automatikgetriebe!
- Wählhebel auf N
So, der Ölstand im Achsantrieb ist etwas zu niedrig!
Reicht es, das Öl aufzufüllen und regelmäßig zu kontrollieren oder muss die Dichtung gewechselt werden?
Danke und Gruß!
passat32gls
