Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 32er mit 85 PS und Automatikgetriebe!
Wenn ich losfahren wirkt es meistens so, als wäre der Motor kurz davor, sich zu verschlucken und manchmal geht er auch wirklich aus!
Dasselbe Problem habe ich manchmal, wenn ich langsam aus einer Kurve komme und dann wieder Gas gebe!
Liegt das am Vergaser?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Anfahren mit Automatikgetriebe
Re: Anfahren mit Automatikgetriebe
Wohl eher ein Vergaserproblem. Die Automatik hat, abgesehen vom Absinken der Leerlaufdrehzahl bei eingelegter Fahrstufe während bestimmter Phasen des Kaltlaufs, keine Rückwirkungen auf das Motorverhalten.
Da du vermutlich (wie ich) den 2B5-Vergaser (AKA "Vergaser des Grauens") drin hast, solltest du da mal die Schwimmernadelventile auf korrekten Sitz überprüfen. Wenn sie etwas herausrutschen, führt das zu deutlich zu niedrigem Spritniveau im Vergaser, was sich wiederum auf das Beschleunigungsverhalten auswirken kann.
Man kann die Nadelventile mit gezielten Schlägen einer Schraubenzieherklinge ringsrum festklemmen. Danach unbedingt Höhe des Schwimmers kontrollieren und ggf. durch nachbiegen der Haltefahne korrigieren.
Hallo!
Ist das nicht der 2B2-Vergaser! Er schüttelt sich auch alle paar Sekunden für ca. ne Sekunde kurz durch!
Viele Grüße!
passat32gls
Viele Grüße!
passat32gls
Ob 2B2 oder 2B5 hängt vom Baujahr ab.
Primärer Unterschied zwischen den beiden Vergasern ist nur die Startautomatik.
