Benzinpumpe/Gehäuse 35i 16V
kramolisch
Beitrag von kramolisch »
Hallo allerseits,
bei meinem Neuerwerb Passat 35i Limousine 2,0 Ltr. 16V, MKB 9A ist das Benzinpumpengehäuse undicht. Weiß jemand von euch ob das Gehäuse vom Golf 2 identisch ist ? Am liebsten würde ich auf eine andere Benzinpumpe, ohne dieses Kunststoffgehäuse, umrüsten, da das Gehäuse an den Nähten irgendwann sowieso kaputt geht. Bin für jeden Tipp dankbar.
Uwe
Re: Benzinpumpe/Gehäuse 35i 16V
Das KS-Pumpengehäuse beim Typ 31 (35i VFL) wurde ausschließlich bei diesem Modell (1988-1993) verbaut.
Das Teil hat die Nummer 357 201 043 A und ist für 64,84 € noch über das CPC erhältlich (ja... der 35i ist dort auch bereits zu finden).
Beim 3A (35i FL) sitzt die Pumpe, wie beim 32B, wieder im Tank.
kramolisch
Hallo Martin,
woher hast du denn die Teile Nr. ? Wenn ich beim CPC in der Verfügbarkeitsabfrage nachschaue wird die Nr. nicht erkannt.
Uwe
Woher ich die Nummer habe, verrate ich nicht ;) ...
Aber wenn Du die Nummer richtig in die Abfrage eingibst, solltest Du auch das richtige Ergebnis bekommen.
Richtig bedeutet Teilenummer in der Suche ohne Leerzeichen und Du machst es Dir einfacher in der Suche, wenn Du den Änderungsindex "A" wegläßt.
Und jetzt versuche bitte nochmal und berichte :bye: .
kramolisch
........und siehe da es geht !
Danke !
Uwe
