Meines Wissens nach sind die Federbeine zwischen 4- und 5-Zylinder unterschiedlich.
Sind dann auch die Stoßdämpfer verschieden, oder passen die für beide?
(Artikelnummern verschieden, aber technisch vielleicht doch gleich...)
Reinhold
32B Stoßdämpfer VA 4-,5-Ender
Re: 32B Stoßdämpfer VA 4-,5-Ender
Also ich kenne da keinen Unterschied, nur die Federn sind wahrscheinlich anders ausgelegt wegen dem Mehrgewicht beim 5enderWaldtanner hat geschrieben:Meines Wissens nach sind die Federbeine zwischen 4- und 5-Zylinder unterschiedlich.
Reinhold
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Genau,
die Federbeine sind bei 4 u 5 ender gleich.
Es gibt nur Unterschiede zwischen Servo und ohne Servo
bevor jetzt wieder einer kommt.. Ja beim Syncro gabs ABS da is das Federbein auch anders!
Es gibt halt von der härte her unterschiedliche Stoßdämpfer. passen aber in allen Beinen.
Welche denn ausser nem anderen Traggelenk?^^Manni hat geschrieben: Es gibt nur Unterschiede zwischen Servo und ohne Servo
Auch wissen will? Anlenkung?
Rock on!
Das Traggelenk hat einen anderen Zapfendurchmesser!mxzptlk hat geschrieben:Welche denn ausser nem anderen Traggelenk?^^Manni hat geschrieben: Es gibt nur Unterschiede zwischen Servo und ohne Servo
Die position des Zapfens ist anders.
wenn man aber das passende traggelenk verbaut, dann passt es wieder und kann ohne einschränkungen auch so gefahren werden
Danke für die Infos; habe mir jetzt zwei für vorne mit Gas bei denen mit den drei Buchstaben aktuell zum halben Preis bestellt. Bestimmt meint irgendjemand, dass geht viel billiger, aber ich denke der Preis ist nicht schlecht...
Heißen Gas-Matic, sind vermutlich die von Monroe. Habe gelesen, dass die mit zusätzlich Gas einfach besser und hochwertiger sind, und Öl in allen drin. Mein 5-ender ist vorne ziemlich schwammig, wahrscheinlich kommen die dann dort rein.
Reinhold
die Querlenker bei Servo sind auch anders!
Gas-matic gibt es schon seit über 15 Jahren nicht mehr, müssen total überlagterte Neuteile sein, gehören in den Schrott und nicht ins Auto
