Länge Keilriemen Servo 5-Zylinder
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Moin!
Kann mal jemand die richtige Länge vom Keilriemen für die Servopumpe beim 5-Zylinder ohne Klima posten?
In meiner Bedienungsanleitung steht 12,5 x 992, den gibt es nicht mehr.
Bei Auto-Teile-Unmöglich sagte man mir es währe dann der 13 x 1000 aber nur für mit Klima?
Andere Quellen sprechen von 12,5 x 960.
Was stimmt denn nu?
Und ist der dann innen glatt oder gezahnt?
Danke und Gruß Stephan
1973 Citroen DS
KX 2200
Re: Länge Keilriemen Servo 5-Zylinder
Beitrag von KX 2200 »
Hallo Stephan,
ich hab den KX. Was in deiner Bedienungsanleitung steht, steht auch in meiner. 12.5 x 992 ist der Richtige. Und weil`s den nicht mehr gibt habe ich beim Zubehör einen mit den Maßen 13 x 992 von Bosch besogt, ist grage 3 Monate her. Läuft problemlos.
Vorher war 13 x 1000 drauf, lief auch problemlos. Der ist doch nur 8 mm länger, die Spannvorrichtung der Servopumpe gibt das locker her. Nur bei der 960er Länge währe ich vorsichtig.
Gruß, Jürgen
Käfertönni hat geschrieben:In meiner Bedienungsanleitung steht 12,5 x 992, den gibt es nicht mehr.
Nicht ganz richtig.
Bei Conti gibts noch den Contitech AVX13X992: http://www.pic.ctapps.de/web/de/ART_030 ... =AVX13X992
Der ist nur 0,5 mm breiter, passt aber ansonsten perfekt.
