Erdungskabel Tankstutzen
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,hat ein Benziner eine Erdung am verkrampten Tankstutzen ?Hab grad das Problem am Golftank ,wo der Nippel zur verkrampten Stutzen weggegammelt ist..Gruss Danny
mxzptlk
Re: Erdungskabel Tankstutzen
Beitrag von mxzptlk »
ja hat er, ist aber meistens abgegammelt. anscheinend auch nicht besonders wichtig, da meines wissens noch nie irgendwas nachteiliges passiert is...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Erdungkabel?
Habe ich da beim 32B noch nie gesehen.
Das hat keiner meiner beiden 32B und es ist auch nirgendwo erwähnt, gescheige denn, das es so etwas als Ersatzteil gäbe.
Es gibt noch nicht einmal eine Stelle, an der man das Kabel befestigen könnte.
Beitrag von Tilman »
Hallo Roman,
es ist kein Erdungskabel im Sinne des Wortes, sondern als Bestandteil des Tankstutzens ein ca. 5mm breiter Streifen aus gelbchromatiertem Stahlblech, um 90° verdreht, der den Masseschluss herstellt zwischen dem "verkrampten" Bajonettverschluss, in dem der Tankdeckel einrastet, und der Schraube eines der beiden Befestigungspunkte des Tankstutzens an der Karosserie (im Radhaus angeschweißte Blechaufnahme). Bei gebrauchten Tankstutzen ist dieses Teil fast immer weggerostet.
Schaue ich mir morgen einmal an meinem alten ausgebauten Tank an.
Der Teil hat da nämlich nicht einmal einen Rostpickel, das Ding sieht flammneu aus, obwohl es fast 12 Jahre drin war.
syncrofan
Hi also ich habs hier grad am Golf 2. Eine Masseleitung von der oberen Befestigung zum verkrampten Gewindstutzen.Bin mir nicht ganz sicher ,aber irgendetwas kam mir beim Stutzentausch damals entgegen.. :o Gruss Danny
Admiral
Beitrag von Admiral »
Hallo Zusammen,
hat sich hierüber in den letzten fünf Jahren nochmal jemand Gedanken gemacht? Inzwischen dürften ja die meisten Radhäuser hinten rechts repariert sein und die Meisten dürften auf die Verschraubung im Radhaus verzichtet haben. Also bei mir zumindest hält das auch ohne Verschraubung bombenfest und man kann die Zapfpistole ganz einfach reinhängen ohne Festhalten...
Somit ist ja eine Verbindung zwischen Metalleinfüllring und Karosse nicht gegeben.
Ich bin darüber gestolpert, weil Harryj19 unter "Biete" sein Tankrohr mit intaktem Band reingestellt hat. Hier ein Foto des Bands:
Was meint ihr dazu? Also ich habe mir da bisher keine Gedanken drüber gemacht und ich habe auch noch nie gehört, dass Funkenflug mal irgendwo ein Thema war beim Passat und überhaupt nur wenn man beim Tanken ein und ausssteigt etc...
Bin gespannt auf Eure Meinungen...
Gruss
Florian
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Also laut Wikipedia:
Um gefährliche elektrostatische Entladungen (Funkenüberschläge) zu vermeiden, ist das Zapfventil über den Zapfschlauch geerdet; ebenfalls muss der Fahrbahnbelag der Betankungsfläche bei hochentzündlichen Produkten (Benzin) in einem gewissen Rahmen elektrisch leitfähig sein, um einen Potentialausgleich zwischen Zapfarmaturen und Fahrzeug zu ermöglichen.
Jetzt würde es natürlich Sinn machen, wenn über das Masseband dann das ganze Fahrzeug leitend mit der Zapfsäule verbunden wird, hab aber noch nie was gehört, dass sich wegen eines fehlenden solchen Bandes dann ein Brand bildet, bei mir fehlt das nämlich auch :-k
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Bei VW nicht aber bei Opel. Ich kann mich erinnern das es mal beim Opel Astra (F) deswegen Probleme gab und einige Fahrzeuge sich beim Tanken entzündet haben. Erst durch Druck in den Medien gab es damals eine Rückrufaktion. Leider konnte ich im Netz nichts mehr darüber finden. Vielleicht hat jemand noch andere Quellen. Ist vielleicht auch schon zu lange her.
mfg Harry
crankintheburn
Beitrag von crankintheburn »
Ich erinnere mich auch, das war 1995 und ich habe regelmäßig die AutoBild meines Bruders gelesen.
Hier ein Artikel dazu. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9158063.html
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt \:D/
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
