Hallo!
Wie genau bekommt man denn um Passat32A den Fahrersitz ausgebaut??
Danke und Gruß!
passat32gls
Sitzausbau passat32
Re: Sitzausbau passat32
vorne mittig schraube und mutter entfernen (SW 10) und nach hinten raussschieben (evtl noch plastikstopper aussen und sitzschienenverkleidung innen vorher abnehmen). so hats eigentlich jeder VW seit dem VW 1303 anno 1972
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Danke, gut dass ich bis jetzt erst die Sitze meines 1302 ausgebaut habe!
Gruß!
passat32gls
Gruß!
passat32gls
Aber nicht jeder Passat seit 73!mxzptlk hat geschrieben: so hats eigentlich jeder VW seit dem VW 1303 anno 1972
Es gibt auch noch die Ausführung mit der Sicherungsfeder am vorderen Bock. Sie verhindert ein durchschieben nach hinten und muß zum Sitzausbau entweder nach unten gedrückt oder herausgenommen werden.
Hast auch recht, aber die Grundkonstruktion is seitdem immer diesselbe. Beim 1303 waren ja auch die Hebel am Mitteltunnel mit ner Stange zum Mittelteil, und manche auch mit der Feder zum Niederdrücken in der Mitte wie beim 1302 seitlich...OST hat geschrieben:Aber nicht jeder Passat seit 73!mxzptlk hat geschrieben: so hats eigentlich jeder VW seit dem VW 1303 anno 1972
mxzptlk hat geschrieben:Hast auch recht, aber die Grundkonstruktion is seitdem immer diesselbe. Beim 1303 waren ja auch die Hebel am Mitteltunnel mit ner Stange zum Mittelteil, und manche auch mit der Feder zum Niederdrücken in der Mitte wie beim 1302 seitlich...OST hat geschrieben:Aber nicht jeder Passat seit 73!mxzptlk hat geschrieben: so hats eigentlich jeder VW seit dem VW 1303 anno 1972
Ne Feder habe ich da gesehen, ne Schraube nicht!
Heißt das, dass ich beides machen muß, oder ist lediglich die Feder wegzudrücken?
Danke und Gruß!
passat32gls
Aber so wie ich es verstehe und gesehen habe, ist dann wohl doch nur die Feder wegzudrücken!mxzptlk hat geschrieben:Hast auch recht, aber die Grundkonstruktion is seitdem immer diesselbe. Beim 1303 waren ja auch die Hebel am Mitteltunnel mit ner Stange zum Mittelteil, und manche auch mit der Feder zum Niederdrücken in der Mitte wie beim 1302 seitlich...OST hat geschrieben:Aber nicht jeder Passat seit 73!mxzptlk hat geschrieben: so hats eigentlich jeder VW seit dem VW 1303 anno 1972
Beim 1302 muß man ja vorne seitlich so ein Plättchen runterdrücken und dann den Sitz nach vorne rausziehen!!
Gruß!!
passat32gls
