Rücklichtträger Fließheck Facelift
tom149
Beitrag von tom149 »
Hallo!
Ich habe eine etwas difficile Frage bezüglich der Rücklichtträger beim facelift-Fließheck:
So wie ich das sehe ist das Blechteil, das unterhalb der 'kleineren' Rückleuchten eingefügt wurde, nur geklebt mit Karosseriedichtmasse, oder ist es irgendwo geschweisst?
Wenn ich richtig liege, ist es ja genau die form Die die alten rückleuchten ersetzt, sprich, wenn man es entfernt, könnte man doch die alten Rückleuchten einsetzen?
Ich will in meinen Passat keine größeren rückleuchten Einsetzen, aber ich habe an der Naht zwischen dem Blech und dem seitenteil Rost, deswegen würde ich das teil im Frühjahr herausnehmen und ordentlich den rost aus der Naht entfernen und es dann wieder einkleben!
Also, weiß wer bescheid? Oder kennt jemand das Problem? Wie leicht oder schwer ist das ganze herauszutrennen und anschließend wieder einzufügen?
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Re: Rücklichtträger Fließheck Facelift
Das Blech unter den Rückleuchten ist mit ein paar Punkten per Hartlötung an der Karosserie befestigt und die Spalte dann mit Dichtmasse verschlossen.
Wenn man das Blech entfernt, kann man tatsächlich die großen Rückleuchten montieren.
Um das Blech zu entfernen, musst du also die Dichtmasse entfernen und dann die Hartlotpunkte entfernen.
tom149
alles klar, ich werde dann im frühjahr mal berichten!
Wie kann ich die Hartlotpunkte am besten lösen?
mfg
Achilles Capri
