stabilisator va/ ha
stuka
stabilisator va/ ha
Beitrag von stuka »
hallo zusammen,
haben die unterschiedlichen 32b modelle auch unterschiedliche stabi´s ??? an meinem santana ist vorn einer mit 22mm durchmesser verbaut. an der hinterachse ist keiner. oder gibt es was im zubehör ??? :roll:
Re: stabilisator va/ ha
Es gibt vorne nur 3 Stabis:
- Standard alle Baujahre und mit Servo bis 1/84, Stabibefestigung direkt am Querlenker, Durchmesser 21 mm
- Servolenkung ab 1/84, Stabibefestigung am Querlenker per Koppelstange, Durchmesser 22 mm
- Syncro 5-Zylinder, Stabibefestigung am Querlenker per Koppelstange, Durchmesser 26 mm
Hinten haben alle 32B außer mit 136 PS eine Hinterachse ohne Stabi.
Beim 136 PS hat die Hinterachse einen eingeschweißten Stabi.
Der Stabi an der Hinterachse lässt sich nicht nachrüsten, da muß man die komplette Achse tauschen.
stuka
Beitrag von stuka »
ok, dann schweissen wir an der HA selber was. der vorn mit koppelstangen und 26mm klingt interessant ! hat jemand so einen liegen ????????
stuka hat geschrieben:ok, dann schweissen wir an der HA selber was.
Das würde ich lassen.
An Fahrwerksteilen darf grundsätzlich nicht geschweißt werden!
Wenn der TÜV-Prüfer das sieht, kratzt der dir die Plakette ab, weil er das Fahrzeug als absolut verkehrsunsicher einstuft.
stuka
Beitrag von stuka »
..ja nee, is klar !
ich hab hier schon nen paar geile sachen gelesen... muss ich ja sagen :-k bei meinen fahrzeugen kann man davon ausgehen das das, was gemacht wird hand und fuß hat, und nicht irgend nen kram zusammengebastelt wird. und natürlich wird auch alles eingetragen <--- was auch kein prob darstellt, wenn die arbeit ordentlich durchgeführt wurde !
Beitrag von Johannes »
Gab es nicht auch unterschiedliche Hinterachsen ohne Stabi? Ich meine, mal was gelesen zu haben, dass die 1,3l-Modelle eine Achse aus 5 mm dickem Material haben, die stärkeren Motoren dagegen eine mit 6 mm Materialstärke.
Marius32B
Beitrag von Marius32B »
Ja stimmt.
Und dann gibts noch Unterschiede bei der Dämpferaufnahme an den Achsen.
Das ist aber glaub ich Baujahr bedingt und hängt nicht von der Leistung ab.
Gruß, Marius
stuka
Beitrag von stuka »
hat mal jemand ein bild von so einem 26mm stabi ??? gabs die "nur" im syncro ?
stuka hat geschrieben:hat mal jemand ein bild von so einem 26mm stabi ??? gabs die "nur" im syncro ?
Wie geschrieben:
Den 26mm Stabi gabs beim 32B nur im 5-Zylinder syncro.
Die 4-Zylinder syncro hatten den 21mm oder 22mm.
Der 26 mm Stabi wurde auch noch beim Audi 80/90/Coupé Quattro (Typ 85) und Urquattro verbaut.
stuka
Beitrag von stuka »
klingt gut ! dann sollte er ja auch in den 32b 4zyl passen !
