Hallo
Weiß zufällig wie ich beim 32B Facelift Fließheck die Abschlussleiste ausgebaut kriege ohne sie kaputt zu brechen?
Es gibt bestimmt den richtigen Handgriff den ich noch nicht gefunden habe.
Peter
Abschlussleiste Himmel
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
Re: Abschlussleiste Himmel
Servus Pitt
die ist von der Innenseite gesehen mit so kleinen Plastikhäkchen eingehängt. Mit einem Schießbudenschraubendreher oder Ähnlichem von hinten her die Häkchen nach außen in Richtung Heckklappe drücken, dann kannst an der Stelle die Leiste ein Stück herunterdrücken. Es müßten vier oder Fünf sein. Jeweils am Leistenende links und rechts sitzen noch seitlich solche Häkchen, die nach innen, also in Richtung Leistenmitte gedrückt werden müssen. Sei vorsichtig, alle Häkchen sind schmächtig gehalten, sind durch die Jahre und Sommerhitze marode geworden und brechen sehr leicht ab.
, der dich nicht vergessen hat...nur noch keine Zeit hatte, die Heckklappe zu zerlegen...
ich würde behaupten die bekommt niemand heile raus.
Warum soll die Leiste raus? Die muß eigentlich nicht raus, auch nicht um den Himmel auszubauen.
Hmm, der Himmel ist da hinten aber ca. auf 1,5 cm mit eingeschoben. Es mag beim Ausbau vom Himmel möglich sein es alleine zu schaffen den Himmel nach vorne wegzuziehen, doch wenn der Himmel wieder eingebaut wird, braucht es zwei Mann um ihn sauber und ordentlich, vorallem wenn es ein Faceliftstyroporhimmel ist, ohne Beschädigung da hinten wieder einzupfrimeln. Auch beim Vorfacelifthimmel ist es nicht leicht, weil er sehr steif ist. Also besser ist das die Leiste zu entfernen. Ich habe es auch geschafft, es ist kein Häkchen abgebrochen. Geduld, Spucke und Feingefühl ist halt angesagt beim Ausbau.Seewolf1980 hat geschrieben:Warum soll die Leiste raus? Die muß eigentlich nicht raus, auch nicht um den Himmel auszubauen.
Tipp>
Mam kann ihn alleine aus und einbaun, ohne die leiste zu entfernen, ich spreche aus erfahrung, habe es gerade hinter mir, Heckleiste und B-säulenverkleidungen können drin bleiben!
Ist ca. 2 wochen her, da hab ich am donnerstag alles ausgebaut , den himmel neu bezogen und am freitag wieder alles eingebaut, alleine!
mfg
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
Ok. Ich hab sie halt ausgebaut [-o< . Wie dumm von mirtom149 hat geschrieben:Mam kann ihn alleine aus und einbaun, ohne die leiste zu entfernen, ich spreche aus erfahrung, habe es gerade hinter mir, Heckleiste und B-säulenverkleidungen können drin bleiben!
mfg
](./images/smilies/wall.gif)
ich habs noch nie geschafft das alle Nasen drann geblieben sind!
Ausbau nur im warmen Zustand versuchen, beim derzeitigen Wetter brichts garantiert.
Hallo
ich wollte die Leiste ausbauen um sie zu lackieren damit sie farblich zu dem neuen Stoff anzupassen.
Notfalls klebe ich halt drumherum alles ab und lackiere sie im eingebauten Zustand. Bevor ich die kleinen
Haltnasen abbreche.
Peter
Haltnasen abbreche.
Peter
die demontage würde ich wenn überhaupt nur bei ausgebautem himmel probieren und auch nur im sommer!
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
Es ist nahezu ausgeschlossen, die Leiste auszubauen, ohne das nicht mindestens die Hälfte der Nasen abbricht.
Auch bei sehr warmen Wetter geht das nicht.
Ich würde die niemals ohne ganz ganz wichtigen Grund ausbauen.
