Hi!
Hier eine Frage etwas abseits des Passats. ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
Mit ein paare Freunden haben wir einen Wohnwagen mit dem es öfter auf Festivals geht. Dort ist eine 12V Autoendstufe eingebaut, die dem zwei Boxen angeschlossen sind. Bloß wie man die für den 'gebrückt-Betrieb' anschließen muss, um max. Leistung rauszuholen, dass haben wir bis heute noch nicht so richtig gerafft.
Wir haben ein Autoradio als Abspielgerät. Das hat einen Chinchausgang mit zwei Buchsen (links und rechts). Der Verstärker hat 4 Känale, mit je einer Chincheingangsbuchse. Er ist in 2/3/4 Kanalbetrieb schaltbar.
Frage: Wie betreibe ich den Verstärker im gebrückten Betrieb? D.h.:
Wo schließe ich die beiden Chinchstecker an? (Y-Kabel notwendig?)
Auf welche Position stelle ich den 2/3/4 Kanal Schalter an der Endstufe?
An welche Klemmen schließe ich die zwei Lautsprecher an?
Danke schon mal im Vorraus!
ich bin zu blöd: Endstufe anschließen
Re: ich bin zu blöd: Endstufe anschließen
nenn doch mal marken, zahlen und fakten
wen deine endstufe eine neue 4 kanal ist also auch 4 eingänge hat brauchst ein y kabel. nur 2 boxen = 2 kanal. du hast 4x2 anschlüsse für lautsprecher. bei neuen verstärkern brückt der wählschalter (2,3,4) schon intern alles. sprich dann musst die boxen nur anders anschliessen. am ersten der 4 anschlussterminals vom + auf die box und vom 2. anschluss mit - auf die box. das selbe in grün bei den nächsten 2. also die 2. box auf dem 3. kanal auf + und auf dem 4. kanal auf -. wen du ne uraltstufe so von anfang der 90ger ende der 80ger hast KANN es sein das da noch von hand brücken reintüddeln musst.
Also, fass ich zusammen, um zu sehen, ob ich dich richtig verstanden habe:
Kanal links kommt per Y-Kabel an die Eingänge 1 und 2. Der rechte Kanal an die Eingänge 3 und 4.
Nur auf welche Stellung muss nun der Wählschalter (2/3/4)?
ZWO
der rest: ja passt!
Ok, vielen Dank!
