Golf 1-Spiegel
passat32gls
Golf 1-Spiegel
Beitrag von passat32gls »
passen die Golf 1-Chromaußenspiegel problemlos mit demselben Anbaumaterial an den 3A??
Viele Grüße
passat32gls
Käfertönni
Re: Golf 1-Spiegel
Beitrag von Käfertönni »
Nö!
1973 Citroen DS
passat32gls
Re: Golf 1-Spiegel
Nö?? Mist, ich dachte...
passat32gls
Re: Golf 1-Spiegel
Gabs denn welche für den 32er? Die müssten doch passen!!
passat32gls
Re: Golf 1-Spiegel
Es gibt einmal die Vollchromspriegel vom Modelljahr 74. Hier hat der Spieglfuß von unten zwei Gewinde. Zur Befestigung werden zwei Schrauben von innen durch das Türblech geschraubt. Der Lochabstand ist aber kleiner als bei den Kunstoffspiegeln.
Dann gibt es noch einem Chromspiegel mit schwarzem Fuß aus dem Modelljahr 75. Der hat die identische Befstigung wie alle nachfolgende Kunstoffspiegel. Wenn Du so einen findest kannst Du ihn 1 zu 1 umschrauben.
Re: Golf 1-Spiegel
Ja, beim 32er.
Aber hier war die Frage, ob er beim 3A passt.
Der 3A ist der 35i Facelift. ;)
Da könnte man den Spiegel zwar auch an die Tür schrauben, müsste dazu aber 2 Löcher für die Schrauben in die Tür bohren.
passat32gls
Re: Golf 1-Spiegel
Roman hat geschrieben:Ja, beim 32er.
Sorry, natürlich 32A!!
Re: Golf 1-Spiegel
Tja Roman. Man muß auch mal mitdenken können. :bye:
Re: Golf 1-Spiegel
Tja, was ist denn ein 32A?
Diese Typenbezeichnung gibt es nicht.
Re: Golf 1-Spiegel
Das sehe ich genauso wie Du, Roman...
Dummerweise sieht das ausgerechnet das CPC anders und versucht offensichtlich den Begriff durch die Hintertür zu "etablieren" ](*,) ...
:arrow: http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-Santana/
