mein RM soll nun endlich seine Regelung für den Kat bekommen.
Wie sind denn sie Halter für Steuergerät und Luftventil an der Karosserie fest gemacht, ich will das anständig machen, nicht einfach zwei Schrauben durchs Belch jagen.
HJS Regelung Nachrüstung beim RM
Re: HJS Regelung Nachrüstung beim RM
Da das kein Serienteil ist, kann man das Steuergerät an verschiedenen Stellen anbringen.
Gerade die HJS-Teile habe ich sowohl im Wasserkasten als auch im Motorraum verbaut gesehen.
Hab zwar ne Kat-Center-Anlage drin, aber da wurde das Luftventil vonner Werkstatt mit ner Blechschraube an die Vorderwand des Wasserkastens (Motorraum) genagelt. Das Steuergerät sitzt direkt daneben, vermutlich auch mit Blechschrauben befestigt. Ich seh daran auch nichts Schlimmes, es sind so einige Teile ab Werk an den Motorraumwänden mit Blechschrauben befestigt.
Der Platz ist mir erstmal egal, wichtig wär mir wie befestige ich denn übrige Halter wo nichts dran hängt gibts im Motorraum ja nicht, zumindes hab ich keinen gesehn...
Also Schraube durch Blech? Wenn ja wie schütze ich das Loch richtig? oder was habe ich für Alternativen.
Ich habe die Kat-Center-Anlage drin.
Und da ich keine Löcher im Blech mag, habe ich das Luftventil am Luftfiltergehäuse festgeschraubt.
Damit gibts auch keine Geräuschübertragung mehr in den Innenraum wie bei der Montage auf dem Blech (da hört man dann u.U. das Ticken des Luftventils im Innenraum).
Und das Steuergerät habe ich im Wasserkasten zwischen Spritzwand und Schutzgitter fürs Gebläse montiert.
Stimmt, bei Befestigung am Wasserkasten hört man das Luftventil immer schön klackern, Immerhin weiß man dann, daß die Gemischeinstellung stimmt und die Kat-Regelung noch funktioniert.
Mit ner Gummiunterlage wäre das Klackern vermutlich weg.
Groß zu schützen braucht man ein Blechschraubenloch im oberen Motorraum kaum, liegt ja außerhalb des Spritzwasserbereichs und es ist (fast) immer schön warm. Bei der Montage des Kat-Hitzeschutzschildes unterm Unterboden gibt VW an, die Blechschrauben vorher in Karosseriedichtmasse zu tauchen.
Zum Schutz von Blechschraubenlöchern einfach etwas Sprühwachs auftragen.
danke für eure Tipps, Roman hast du evtl ein Bild von deinem Ventil?
Eine Halterung fürs Steuergerät werd ich mir selber bauen, und die Kotflügelschrauben benutzen (ähnlich der Halterung für den SRA-Wasserbehäter. Dann gits keine zusätzlichen Löcher.
Löcher habe ich auch nicht gebohrt.
Für den Kabelbaum habe ich einen der Blindstopfen zwischen Motorraum und Wasserkasten genommen.
Da der Stecker da nicht durchging, habe ich die Kontakte aus dem Stecker ausgeklipst und das Kabel dann durchgesteckt und den Stecker wieder drauf gemacht.
Ein Bild vom Ventil muß ich erst machen.
Also bei meinem Kat-Center System im RL macht das Ventil keine Geräusche
